uchar recv: 6;
uchar send: 6;
}tmpbuf2_point={0,0}; 解答: 结构的两个元素是用作tmpbuf2数组的下标,数组元素个数64个,只用一个字节的6位就可以表示0~63,不需用一个字节,就可以这样定义,实际上是位段的使用问题。可能用不到,知道就好了。 百度百科总结的很好了,直接拿过来 位段 信息的存取一般以字节为单位。实际上,有时存储一个信息不必用一个或多个字节,例如,“真”或“假”用0或1表示,只需1位即可。在计算机用于过程控制、参数检测或数据通信领域时,控制信息往往只占一个字节中的一个或几个二进制位,常常在一个字节中放几个信息。 怎样向一个字节中的一个或几个二进制位赋值和改变它的值呢?可以用以下两种方法: (1)可以人为地将一个整型变量data分为几部分。 但是用这种方法给一个字节中某几位赋值太麻烦。可以位段结构体的方法。 (2)位段 C语言允许在一个结构体中以位为单位来指定其成员所占内存长度,这种以位为单位的成员称为“位段”或称“位域”( bit field) 。利用位段能够用较少的位数存储数据。 程序如下:
1 2 3 4 5 6 7 | structpacked-data {unsigned a:2; unsigned b:6; unsigned c:4; unsigned d:4; inti; }data; |
目前电脑一般是32位系统,少数64位系统
关于位段的使用说明 (1)位段成员的类型必须指定为unsigned或int类型。 (2) 若某一位段要从另一个字开始存放,可用以下形式定义: unsigned a:1; unsigned b:2;一个存储单元 unsigned:0; unsigned c:3;另一存储单元 a、b、c应连续存放在一个存储单元中,由于用了长度为0的位段,其作用是使下一个位段从下一个存储单元开始存放。因此,只将a、b存储在一个存储单元中,c另存在下一个单元(“存储单元”可能是一个字节,也可能是2个字节,视不同的编译系统而异)。 (3) 一个位段必须存储在同一存储单元中,不能跨两个单元。如果第一个单元空间不能容纳下一个位段,则该空间不用,而从下一个单元起存放该位段。 (4) 可以定义无名位段。 (5) 位段的长度不能大于存储单元的长度,也不能定义位段数组。 (6) 位段可以用整型格式符输出。 (7) 位段可以在数值表达式中引用,它会被系统自动地转换成整型数。 (8) 位段定义的第一个位段长度不能为0。
