电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » PID算法原理及教程
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
PID算法原理及教程
2014-03-04 11:58:48     打赏
        PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上。PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。
PID详细讲解.pdf
PID控制经典培训教程.pdf
2014-03-04 12:12:29     打赏
四轴必备啊
顶起。
2014-03-04 13:07:36     打赏
看看写的怎么样
2014-03-05 00:32:47     打赏
网速太慢了。居然没有下载成功!
看来只能等到明天再看了!
2014-03-05 14:22:00     打赏
很有用的东东,顶起
2014-03-09 14:55:43     打赏
PID的核心在于经验
2014-03-09 14:55:44     打赏
PID的核心在于经验
2014-03-09 15:03:43     打赏
PID工控界的常青树啊
2014-03-12 01:12:05     打赏
楼主有木有比较简单的模型或者仿真可以来练习一下这算法~
2014-03-13 10:38:45     打赏
估计只能借助强大的matlab了
