电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 讲一下:Altium Designer 10以上版本有关 插件的安装方法!会者飘
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
讲一下:Altium Designer 10以上版本有关 插件的安装方法!会者飘过,,,
2014-03-04 16:03:18     打赏
很多人反应Altium Designer 10等版本无法 Protel 99SE的文件,实际上这是由于新的安装机制导致,新版本将很多功能以插件的方式存在,这些插件包含在安装包中,但是实际上不会默认安装,因此需要手动安装。
安装方法
首先先做好设定,上面说过这些插件的安装文件在安装包中,因此首先需要告诉程序安装包的位置。
这时点击工具-参数设置下路径
安装路径,其他可以使用默认设置,也可以设置为网络路径的在线获取插件。设置完成后点击确定,就会出现如下图所示的安装界面。
2014-03-04 16:05:35     打赏
点击上图红框部分,进入导入导出插件,即可看到相关的插件了。
2014-03-04 16:07:31     打赏
选择7导入导出组件后,保函了很多兼容格式
这里可以看到很多的导入插件,不光是Protel 99SE,还有PADS、Orcad等等,根据需求安装。
打开文件-导入向导,即可看到安装的导入插件,即可导入对应格式的文档了。
2014-03-04 16:21:28     打赏
插件还真丰富呢,赞一个
2014-03-04 16:25:19     打赏
本来AD9的时候,这些都是自带的,,以后的版本,人家Altium变革了,,好多人装后,发现没有这些插件以为是软件不稳定或安装有问题,,装了卸,卸了装,,
2014-03-04 18:06:57     打赏
很丰富,很强大。09的来学习了
2014-03-05 11:39:27     打赏
AD10版本以上用这个方法安装插件,,
2014-03-05 13:29:05     打赏
哦,明白
2014-03-10 14:05:30     打赏
2014-03-16 09:12:53     打赏
