电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 明基 BenQ G2220HD 不开机 拆机 维修
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-03-04 21:31:20     打赏
  朋友的组装机出了问题,通电之后怎么按开关都不开机,根据以往的经验,可能是电源板坏了。毕竟这个机器是早期的21.5显示器,使用的依然是CCFL冷阴极灯管,功耗不低,出现故障也是可能的。
        于是乎,X宝上找了找相关的电源板和驱动板,发现价格相当便宜,都是十几块钱。此时感觉情况不对,配件如此便宜,说明故障率很低啊。因为以往的经验都是,故障率高的型号配件都出奇的贵,此时决定先看看大家的维修经验吧。
        百度上基本一无所获,拆机教程都没有,加了两个显示器维修群,得到了一点帮助,得知这货(BenQ通病)最容易坏的居然是按键板(控制板)。
        那就搜搜控制板的价格吧,此时发现,价格不是主要的,主要是,居然有两个型号的控制板,要人命啊,机器我还没看到呢!
        有问题就一步一步排除问题,因为显示器不在身边,不能拆开对比,只能先查询资料,然后拍照证实。最终得出的经验是,此型号机器有两种(似乎还有第三种,不过我没碰找到更多资料了),如果是接口中间有螺丝孔的,那么对应的片插接口,两口的间距大概有DVI接口宽度
如果是中间没有螺丝孔的,那么对应的是插座的接口,插口间距也就一个VGA口的宽度,我修的是这种。
以下是一个屏碎的卖家出售的整套的电路板,共五张图,说明这些是一整套配套的物件,比较清晰了。
        综合以上材料,到了朋友家,开始拆机。。。由于拆的比较坎坷,双手实在离不开,照片也没拍,希望理解哈。主要就是显示器底部有两个预留的凹槽,用螺丝刀伸进去,尖头朝着屏,把手朝向后盖,然后向上翘,几下就可以把下面这一边撬开,都是卡扣,间距大概5cm,四周的撬开顺序是下、左、上、右,最后分离按键板右侧的角的位置,不然怕弄断。
        这样都撬开就可以拿起上盖了,注意把按键板排线插座拿掉。由于故障基本断定不需要别的操作,就没再拆。
按键板是卡在前盖上的,两边的立柱卡主的,靠接口这边,稍微用力想外掰开一点就能取出,只有两端卡主,没有别的固定设备。这时可以取下按键板。
用万用表测量,果然,power按钮无法连通,其它按键都可以在按下的时候连通。
        先把控制板的线接上,用螺丝刀短路此按键(图上最左边的按键,上写有power),显示器正常点亮。OK就是它。
        之后就好办了,拆下这个坏的按键,又拆了一个其它的按键临时拿来替换着用用,反正别的按键也不常用,我选择了up键,up拆了还有down,无所谓。
        板子插回去,壳子按上,通电,顺利亮机。空着的按键有时间再来补上吧。
        总结一下,经过网友提示,明基的有故障先检测开关按键板,不能一味的凭着经验就去替换电源板或者驱动板,但是很少会想到一个显示器大厂会用这种垃圾小零件,这东西才0.01元一个啊,是不是用0.1元一个的,就不会出这些乌龙故障了呢。不过最近这种轻触开关换了好几个了,不同设备上都是这样,小票打印机,佳能的激光一体机,还有这个显示器,包括鼠标,看来这东西还是有寿命的,并且这种寿命还不是次数寿命,纯年龄寿命啊,用的次数不过,受潮了,也会不好使的。
2022-11-03 21:12:02     打赏
感谢楼主!
在你发布这个帖子之后的3166天,我的G2320HDB也碰到了同样的问题。参考了你的做法——不过没有烙铁之类的工具,把控制板拉出来,直接裸奔。需要开机的时候,用螺丝刀短接。
2022-11-03 22:17:17     打赏
看看
2024-04-30 13:20:09     打赏
小成本,大作为。
共4条 1/1 1 跳转至页
