电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新手求助.关于verilog
新手求助.关于verilog
2014-03-10 19:24:18     打赏
在学verilog 的时候遇到的问题.希望大神能解决
就是实现对25m的时钟分频来实现8个灯表示的递增进位..
有两个问题.1,是我想着分频后不是可以直接用分频后的信号做led 的时钟信号不就好了.但是改了发现跟原来比对应的第0盏灯不亮.......
                2,然后我自己编了test bench...发现len_h完全没有波形........
********************************顶层*****************
module led_top(input clk,
                    input rst_n,
                    output [7:0]led_h);
    wire  clk_led;
    clk_design clk_design_inst(.clk(clk),
                                        .rst_n(rst_n),
                                        .clk_led(clk_led));
    led led_inst(.clk_led(clk_led),
               //  .clk(clk),
                    .rst_n(rst_n),
                    .led_h(led_h));
endmodule
**********************************时钟分频******************
module  clk_design(input clk,                //时钟的输入
                        input rst_n,                //    复位
                        output clk_led);                //led 的控制信号 .
reg[24:0] cnt;
parameter LED_CNT  = 24_999_999;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
    begin
        if(!rst_n)
            cnt <= 25'd0 ;
        else  if (cnt < LED_CNT  )
            cnt  <= cnt + 1'b1 ;
        else  cnt  <= 25'd0 ;
    end
assign clk_led = (cnt == 25'd24_999_999)? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
*********************************led*****************
module led(input clk_led,
              input rst_n,
          // input clk,
            output reg[7:0] led_h);
always@(posedge clk_led or negedge  rst_n)
    begin
        if(!rst_n)
            led_h <= 8'd0;
        else if (clk_led )
            led_h <= led_h + 1'b1;
        else
            led_h <= led_h;
    end
endmodule
*************************测试程序************************
`timescale 1 ns/ 1 ps
module led_top_vlg_tst();
reg clk;
reg rst_n;
wire [7:0]  led_h;
initial
    begin
        $monitor($time,"led_h value = %b\n",led_h);
        clk = 0 ;
        rst_n = 0 ;
        #100;
        @(posedge clk);
        rst_n = 1 ;
    end
always
     #20 clk = ~clk    ;
led_top i1 (
                .clk(clk),
                .led_h(led_h),
                .rst_n(rst_n));
endmodule
2014-03-10 21:07:19     打赏
关于这个问题,你可以参考下原来DIY活动的的视频教程,
http://v.eepw.com.cn/video/play/id/3637
http://forum.eepw.com.cn/thread/235949/1
