电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【求助贴】Windows8下使用AltiumDesigner时无法导出器件清单【
共27条 1/3 1 2 3 跳转至
【求助贴】Windows8下使用AltiumDesigner时无法导出器件清单【已解决,答案请看二楼】
2014-03-12 16:11:04     打赏
Windows8下使用AltiumDesigner时无法导出器件清单,系统提示如下图,请大神指点:
大概意思是模版文件类型不支持,系统没有可以打开它的软件,是不是要去装一个Office 2003喃?
关键词: Windows8     AltiumDesigner
2014-03-12 16:11:50     打赏
——回复可见内容——
2014-03-12 16:13:05     打赏
果断使用win7吧
2014-03-12 16:14:24     打赏
刚刚换的Windows8,感觉一般软件好像还挺好用,现在想解决问题(介个肯定可以解决的),在这里发贴只是想看看有没有人遇到相同的问题,在这里总结一下。
2014-03-12 16:15:39     打赏
专家找专家
2014-03-12 16:40:57     打赏
只是把一些遇到的问题不管大小在论坛里留个记号
2014-03-12 16:59:52     打赏
问ad技术支持?
2014-03-12 17:20:43     打赏
那就装个office试试呗,楼主很潮啊,嘿嘿
2014-03-12 17:45:35     打赏
就是正在装啊,应该装好就可以了
2014-03-12 17:46:25     打赏
AD认的好像是Microsoft的软件,所以WPS虽然可以打开此类文档,但是AltiumDesigner报错依然
共27条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
