电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【求助贴】Windows8下使用AltiumDesigner时无法导出器件清单【
共10条 1/1 1 跳转至页
【求助贴】Windows8下使用AltiumDesigner时无法导出器件清单【已解决,答案请看二楼】
2014-03-12 16:11:04     打赏
Windows8下使用AltiumDesigner时无法导出器件清单,系统提示如下图,请大神指点:
大概意思是模版文件类型不支持,系统没有可以打开它的软件,是不是要去装一个Office 2003喃?
关键词: Windows8     AltiumDesigner     器
2014-03-12 16:11:50     打赏
——回复可见内容——
2014-03-12 16:14:24     打赏
刚刚换的Windows8,感觉一般软件好像还挺好用,现在想解决问题(介个肯定可以解决的),在这里发贴只是想看看有没有人遇到相同的问题,在这里总结一下。
2014-03-12 16:40:57     打赏
只是把一些遇到的问题不管大小在论坛里留个记号
2014-03-12 17:45:35     打赏
就是正在装啊,应该装好就可以了
2014-03-12 17:46:25     打赏
AD认的好像是Microsoft的软件,所以WPS虽然可以打开此类文档,但是AltiumDesigner报错依然
2014-03-13 09:18:23     打赏
Win8好像还是跑得动的,将就跟Windows7差不多
2014-03-13 09:18:40     打赏
已经解决了
2014-03-13 09:49:58     打赏
这个请看二楼,直接装了个Microsoft的Office软件就OK了
2014-03-14 20:39:33     打赏
可以使用,只是某些功能需要Microsoft的软件支持,这次发现的这个在Windows8以前的版本中应该遇不到,因为都是预装了Office的
共10条 1/1 1 跳转至页
