电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板用精密电阻分类及特性
共3条 1/1 1 跳转至页
PCB板用精密电阻分类及特性
2014-03-17 09:26:43     打赏
  我们生活中的很多产品中都有电阻,大家对电阻都不陌生,或许对深圳取样电阻www.szguanfa.com、插件电阻、贴片电阻、圆柱体电阻、水泥电阻等名字也耳熟能详,但精密电阻是什么,估计不少人就说不清楚了,
  其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:
  温度系数:温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用ppm/℃表示,即温度变化1度对应电阻变化百万分之几。
  老化:也就是长期稳定性,一般用ppm/年来表示,也有用%/年来表示的。出厂再怎么准确的电阻,如果老化大,那么很快就变了,也就失去高准确的意义了。合金电阻
  初始调整误差:这个其实不太重要,知道偏差是多少,只要不变就没关系,测量时可以修正。因此,在本文里没做进一不讨论。
  对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。比如0.1%精度的电阻,就是一个综合误差,实际上是说,在常温下、1年之内,包括所有的误差,应该仍然能保证电阻在0.1%之内。
  但是,对于要求高的地方,电阻的具体特性将被测试,这样才好选用。本文就将把常见的高精度电阻器按照温度系数和老化两个指标做一描述。
  常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。
  金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
精密电阻的分类和取样电阻、插件电阻等的分类方式不一样,看完了这篇文章,相信你已经有了大概的了解。本文转自自电阻www.szguanfa.com
关键词: PCB板、紧密电阻
2014-03-23 12:36:05     打赏
绕线电阻没有说啊~~
2014-03-25 23:43:14     打赏
毫欧电阻2512封装的有么
共3条 1/1 1 跳转至页
