以下为宣讲会PPT,包含参赛须知,报名时间,参赛地点,比赛规则等详细内容
以下为报名表
请各位同学于20号下午5点之前将纸质版交至16号楼219实验室
将电子版发送到xindianshe2014@163.com
泰达校区同学注意! 将电子版发送到xindianshe2014@163.com即可,不需要提交纸质版,其他与河西校区一样。
本次比赛主要使用元器件清单如下:
单片机最小系统
液晶显示模块
语音模块
碰撞传感器
超声传感器
红外传感器
电磁传感器
亮度传感器
减速直流电机
舵机
舵机支架
各位同学!现将其他题目公布如下:(所有队伍可任选一题)
参赛注意事项
(1)2014 年 3 月 22 日 8:00 竞赛正式开始。
(2)参赛队只能在 A、B、C、D 题目中任选一题。在 20 日 17:00 前确定选题。
(3)每队 3 人,开赛后不得中途更换队员。
(4)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,比赛中不得出现雷同作品,否则取消测评奖资格。
(5)比赛中电路以自己设计制作为佳,也可以使用现有的模块。
(6)每组参赛队写一篇关于自己作品的论文,阐述作品的设计思路以及方法,详细格式见附件。
(7)2014 年 4 月 4 日 16:00 竞赛结束,上交设计报告、制作实物,由专人封存。
测距测速仪(A 题)
一、任务
设计并制作一台具有数字显示、声光报警、语音播报功能测距测速仪,被测物为一块面积不大于 40cmX30cm 的实物。
二、要求
1.基本要求
(1)具有测距功能,测量距离范围 0.2m~2.0m,测距精度±10cm。
(2)实时显示测量的距离,显示格式为:X.XX m。
(3)自动语音实时播报测量距离数值,格式:几点几几米。
2.发挥部分
(1)报警功能,距离在 0.2m~2.0m,发出声光报警,距离越近,警报声的频次与报警灯光闪烁的频次越高。
(2)测量距离:0.2m~4.0m,测距精度:±3cm,并实时播报与显示。
(3)具有测速功能,实时播报与显示被测物运动速度,单位 X.XXm/s, 测量精度:±10%。
漫游机器人(B 题)
一、任务
设计并制作一辆用电池供电的漫游小车。小车从出发区出发,可在下图所示的场地内自主漫游。(场地学校提供)
二、要求
1.基本要求
(1)小车能以不小于 0.5m/s 的速度在场地中运行距离不小于 5 米,并且不能跑出场地或重复运动轨迹。
(2)小车能沿场地边缘绕场 1 周,可以粘贴白色的标记线或电磁导线。
(3)小车能准确的停在场地中央白色区域。
2.发挥部分
(1)小车能沿场地边缘绕场 2 周,第 1 周顺时钟,第 2 周逆时针,可以粘贴白色的标记线或电磁导线。。
(2)在场地的中央放置一个 10cm*10cm 的物块,小车将物块推到场地外。
(3)在场地上随机地放置 2 个 10cm*10cm 的物块,小车将物块推到场地外。
电子时钟(C 题)
一、任务
设计并制作一个电子时钟。
二、要求
1.基本要求
(1)能设置起始时间,格式 HH:MM.SS;能设置起始日期,格式 YY-MM-DD。
(2)能正确开始计时,并且能正确跳转,如从 1999-12-31 23:59.59 跳到 2000-01-01 00:00.00。
(3)具有可以开关的闹钟功能,当设定的时间到时,发出闹铃声。
2.发挥部分
(1)通过亮度传感器,能区分是白天(亮)和晚上(暗)。
(2)能显示公历日期所对应的农历日期,能显示节气。
(3)能整点自动语音报时,格式为:现在时刻几点整。
三、说明
(1)对于日期跳转功能,要求带有闰年识别
(2)不允许使用各类计时集成IC 电路,可以使用单片机内部中断计时。
(3)对于时钟计时精度没有具体要求,但精度将作为分数衡量标准,具体衡量标准:时钟计时10 秒所产生的误差
双足竟步机器人(D 题)
一、任务
设计一个结构为双足、以走路的方式来移动的机器人,用不多于 6 个舵机和一个控制器来完成,机器人最大尺寸不超过 200mm(长)X 200mm(宽)X 300mm(高)。
二、要求
1.基本要求
(1)机器人能往前进 6 步。
(2)机器人能往后退 6 步。
(3)机器人能卧倒,然后再起立。
2.发挥部分
(1)机器人能翻跟斗 1 次
(2)机器人通过步行的方式从起点线走到终点线(相距 200cm,,限宽 60cm),不能走出限宽的范围。
(3)机器人通过步行的方式从起点线走到终点线(相距 200cm,,限宽 60cm),先走 6步,然后向前翻跟斗 3 个,然后走向终点线,整个过程都不能走出限宽的范围。
技术报告基本内容及格式要求
(1)题目名称
题目名称必须与新电杯电子设计大赛命题组发给的题目名称相同,不能改变。
注意:题目名称后面不能提供参赛设计者的姓名、指导教师的姓名以及相关的标记。
(2)摘要
摘要是对设计总结报告的总结。摘要一般在 300 字左右。摘要的内容应包括目的、方法、结果和结论。即应包含设计的评分内容、设计的主要方法和设计的主要创新点。
关键词:一般选 3—6 个
(3)目录
目录包括设计总结报告的章节标题、附录的内容,以及章节标题、附录的内容所对应的页码。
章节标题的安排建议按如下格式进行:
目录格式
1. (第 1 级)
1.1 (第 2 级)
1.1.1 (第 3 级)
(1) (第 4 级)
① (第 5 级)
(4) 正文
正文是设计总结报告的核心。设计总结报告正文的主要内容包含有:
系统设计、单元电路设计、软件设计、系统测试、结论。
(一)设计总结报告写作基本要求
① 系统设计
主要介绍系统设计思路与总体方案的可行性论证,各功能模块的划分与组成,介绍系统的工作原理或工作过程。
注意:在总体方案的可行性论证中,应提出 2—3 种总体设计方案进行分析与比较,总体设计方案的选择既要考虑它的先进性,又要考虑它实现的可能性。
② 单元电路设计
单元电路设计不需要进行多个方案的比较与选择,只需要对已确定的各单元电路的工作原理进行介绍,对各单元电路进行分析和设计,并对电路中的有关参数进行计算及元器件的选择等。
应注意:理论的分析计算是必不可少的。在理论计算时,要注意公式的完整性,参数和单位的匹配,计算的正确性;注意计算值与实际选择的元器件参数值的差别。电路图应注意元器件符号、参数标注、图纸页面的规范化。如果采用仿真工具进行分析,可以将仿真分析结果表示出来。
③软件设计
应注意介绍软件设计的平台、开发工具和实现方法。应详细介绍程序的流程图,实现的功能以及程序清单等。如果程序很长,可在附录中列出(程序需给出注释)。
④系统测试
应详细介绍系统的性能指标或功能的测试方法、步骤,所用仪器设备名称、型号,测试记录的数据和绘制图表曲线。
应注意:要根据竞赛题目的技术要求和所制作的作品,正确地选择测试仪器仪表和测试方法。
⑤结论
对作品的测试结果和数据进行分析和计算,也可以利用 MATLAB 等软件工具制作一些图表,必须对整个作品进行一个完整的、结论性的评价,也就是说要有一个结论性的意见。
(5)参考文献参考文献部分应列出在设计过程中参考的主要书籍、刊物、杂志等。
参考文献的格式如下:
①专著、论文集、学位论文、报告
[序号] 主要责任者.文献题名[专著([M].);论文集([C].);学位论文([D].);报告([R].)](.)出版地(:)出版者(,)出版年(.)起止页码
②期刊文章
[序号] 主要责任者.文献题名([J].)刊名(,)年(,)卷(期)(:)起止页码
参考文献格式举例:
[1] 余永权. ATMEL89 系列单片机应用技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002
[2] 周航慈. 单片机应用程序设计技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1991
[3]程明, 陈莹.一种基于 DDS 芯片 AD9835 的信号源[J]. 自动化与仪器仪表,2005,26:25-28
(6)附录
附录包括元器件明细表、仪器设备清单、电路图图纸、设计的程序清单(注释)、系统(作品)使用说明等。
1)元器件明细表栏目应包含:①序号 ②名称、型号及规格(如:电阻 RJ14-0.25W-510Ω ±5%)③数量 ④备注(元器件位号)
2)电路图要注意选择合适的图幅大小、标题栏
3)程序清单要有注释,包括总功能和模块功能
(7)字体要求
一级标题:小二号黑体,居中占五行,标题与题目之间空一个汉字的空。
二级标题:三号黑体,居中占三行,标题与题目之间空一个汉字的空。
注意!
请各位参赛队员将 队长姓名 学号 已选择的题目(ABCD)按顺序编辑好回复此帖 以方便我们统计
例:
路人甲 22222222 A
