电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 蓝牙4.0开发与应用
共3条 1/1 1 跳转至页
蓝牙4.0开发与应用
2014-03-18 15:37:13     打赏
蓝牙4.0是2012年最新蓝牙版本,是3.0的升级版本;主要优点为:
1.超低功耗设计
   使用纽扣电池可以工作一年以上,甚至于数年。
2.3ms超高速启动
     此前蓝牙版本为人诟病的地方就在于启动速度方面,蓝牙2.1版本的启动速度需要6秒钟时间,而现在的4.0版本仅仅需要3毫秒即可完成,几乎是瞬间连接。
3.更加安全的加密,辐射范围更广
    蓝牙4.0将会启用128-bit AES完全加密,为数据封包提供高度加密性及认证度。并且最高功率下蓝牙4.0的范围将会扩充到200米范围,有效的加大的设备使用的距离。
NORDIC作为蓝牙联盟9个董事会成员之一,推出的蓝牙芯片nRF51822芯片,除支持蓝牙4.0的协议外,还具备ARM内核,使得在很多应用场合中可以独立承担整个系统的工作。
目前蓝牙4.0主要应用在无线运动、健康,无线支付,可穿戴电子,智能家居等领域,而具备ARM内核的nRF51822则可以应用到更多地需要短距离传输、低功耗的工业、商业环境下,是完美的蓝牙4.0单芯片解决方案。
芯片配置:
工作电压:3.3V
处理器  :ARM Cortex-M0 32位内核
存储器  :256K Flash
           16K RAM
封装    :QFN48
尺寸    :6x6mm
蓝牙    :4.0
其他资源:31个通用IO口,任意引脚有触发中断功能
   16 个PPI通道,管脚顺序可任意编程
   片上+/- 250 ppm 32.768kHZ RC 振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部 32.768kHz 晶体
   8/9/10位ADC   8通道
          2个16位定时器或者一个32位定时器
   1个SPI主设备
   1个IIC接口
   1个UART接口
   片上温度传感器
   RNG(随机数生成器)
   正交解码器
   AES加密
   RTC
   场强RSSI
本公司为NORDIC亚太区总代理,专供蓝牙4.0芯片nRF51822、nRF51822模块、nRF51822开发板以及开发方案和技术支持。
具有供货期短,供货稳定,价格低廉等优势。
深圳市蓝科迅通科技有限公司
北京分公司
010-64390487
13269488996
QQ 2530250097
关键词: 蓝牙4.0应用
2014-03-18 18:36:17     打赏
很给力呀
2014-03-18 21:31:22     打赏
这个东西我很感兴趣
共3条 1/1 1 跳转至页
