电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 微型PLC系统设计
微型PLC系统设计
2014-03-18 17:49:17     打赏
作者:钟山职业技术学院 王波 章浩 邵倩光
指导老师:曹冬梅 王永波
作品简介:
  结构说明
  该作品一共有两部分组成:微型PLC程序编辑器、微型PLC控制执行器。
  功能与使用说明
  (1)程序编辑与保存
  在微型PLC程序编辑器上,通过键盘按键完成PLC程序指令输入、修改等编辑功能。编辑后,通过“保存”按键,将PLC程序指令保存至存储器,供给微型PLC控制执行器使用。
  (2)程序读取与执行
  微型PLC控制执行器上电后读入存储器中的PLC程序指令,并根据I/O输入端口状态进行逻辑处理,处理后输出到I/O输出端口,达到系统控制要求。
  作品特色
  (1)先进性:
  本作品采用STC公司的IAP15F2K61S2单片机作为核心,输入输出电路采用光电耦合进行隔离,具有抗干扰、稳定性好、系统存储容量大等特点。经实验证明本设计对程序存储能快速响应,稳定可靠。
  (2)实用性:
  本作品操作简单、性价比高,在快速消费品等OEM工业自动化领域具有广泛的应用前景。
  (3)创新性:
  本系统在STC公司IAP15F2K61S2单片机系统上实现了PLC程序的编辑及执行。
平台选型说明:
  该作品选用单片机开发板(以STC公司IAP15F2K61S2芯片为控制核心)。
设计说明:
  一.设计原理
  微型PLC编辑系统是以单片机作为核心,通过对键盘按键和LCD设计完成PLC程序编辑与显示功能。通过对键盘输入指令进行处理,编辑内存单元中的PLC指令,并将其保存至存储器供给微型PLC控制执行器使用。
  微型PLC执行单元读取指令后,根据IO口的输入,进行逻辑处理,处理后采用继电器输出方式控制外设。
  二.设计方案
  三.电路原理图
  (一)微型PLC程序编辑器
  (1)单片机
  本作品采用的IAP15F2K61S2单片机如图3所示,主要用于对键盘、LCD和存储器控制。
  (2)液晶显示
  该电路由12864液晶显示模块构成,主控芯片为HD61202,主要用于对程序编辑、保存等人机交互信息进行显示。
  (3)键盘
  该电路由4*4阵列按键构成(使用开发板上的键盘阵列),主要用来实现程序保存,读取、取消、确定、光标上、下、左、右移动,指令输入、数值输入及上、下翻页显示等功能。
  (4)存储器
  该电路由I2C总线芯片24C04构成,主要用于存储程序,便于程序在编辑器和控制执行器间传输。
  (二)微型PLC控制执行器
  (1)输入接口电路
  该电路主要由光电耦合器构成,实现对输入通道信号的采集(带有输入指示功能)。
  (2)输出接口电路
  该输出接口电路采用继电器输出型,可用于驱动直流和交流负载(带有输出指示功能)。
  (3)电源电路
  该电路主要由开关电源芯片LM2575-5芯片、肖特基二极管IN5819、储能电感等组成,将+24V转换为+5V为系统供电。
  (4)存储器
  四.软件设计
  本作品软件部分主要实现西门子(LD、LDN、A、AN、O、ON、=、TON、SHRB、END)指令编辑、读取和执行。
  (一)微型PLC程序编辑器软件设计
  该部分软件设计主要由存储器I2C模块、键盘模块、LCD液晶显示模块、main主程序、menu菜单模块和时钟模块等六部分组成,流程图如下:
  存储器I2C模块程序(I2C_24c16.c I2C_APP.C):用于实现I2C总线驱动和I2C总线应用;
  键盘模块程序(key.c):主要包括键盘全扫描程序、键值扫描程序、键值转换、按键处理程序等,实现按键扫描驱动;
  LCD液晶显示模块程序(HD61202a.c,LCD_app.c,LCD_asc8.c,LCD_asc16a.c, LCD_ch16.c):实现对HD61202 IO访问方式驱动、LCD12864应用及字符显示(5×8点阵西文字库、8×16点阵西文字库、16×16点阵中文字库);
  main主程序(mcu1_main.c):主要是调用各个模块子程序实现程序编辑器功能;
  menu菜单模块程序(key_processing.c、lcd_refresh.c、menu.c、menu_processing.c):包含按键处理、菜单显示、菜单程序、菜单处理等,实现菜单不同,显示内容不同,同一按键在不同菜单下实现不同操作,菜单内容自动处理等功能;
  时钟模块程序(timer.c):提供系统节拍。
  (二)微型PLC控制执行器软件设计
  该部分软件设计主要由存储器I2C模块、I/O模块、main主程序和时钟模块等四部分组成,流程图如下:
  I/O模块程序(IO.c):实现14路输入和8路输出功能;
  main主程序(mcu2_main.c):主要是调用各个模块子程序进行逻辑处理,I/O输出,完成控制执行功能;
  (三)系统定义及说明
  (1)系统指令定义
  本作品设计存储单元格式,按照在LCD上显示一行完整PLC语句为依据,每4个存储字节定义为一行。具体定义如下:
  第一字节
高4位
低3位
LD
0
I
0
LDN
1
Q
1
A
2
M
2
AN
3
T
3
O
4
ON
5
6
TON
7
SHRB
8
END
9
  *备注:中间一位保留*
  第二字节:存储单元I、Q、M、T编号,或数值。
  第三字节:存储单元I、Q、M、T编号,或数值。
  第四字节:数值(备用)。
  (2)按键定义
  本作品设计中键盘定义如下:
保存
取消
加
读取
确定
减
PgUp
上
PgDn
左
下
右
  保存:完成将输入语句表保存至存储器中;
  读取:将保存在存储器中程序进行读取;
  取消:取消误操作;
  确定:完成操作;
  PgUp、PgDn:实现液晶显示上、下翻页;
  上、下、左、右:完成光标上、下、左、右移动;
  加、减:实现指令和数值输入。
此文档的相关视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13468
关键词: 微型     PLC     存储器
