电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LZ1135学习002号, 开发进程- 之- 实验三:串口完成
共22条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-03-31 22:05:28     打赏
11楼
安装试飞遇见问题如下:
1。固定电机的方法,网上查了没有什么相关资料。
我是用橡皮筋固定的,不知道大家怎么固定的。
2。桨的安装。
开始我装错了。后面查了资料OK,没问题了。
资料下载:烈火微型四轴说明书V1.3(遥控版).pdf
3。电池固定我也是用橡皮筋固定的,不知道那三根扎带干什么用,固定线的吗?知道回复我一下。
现在可以试飞了。马上传上试飞照片,第一飞当然是碰机的命。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyNzk0Mzk2.html
2014-04-04 16:51:20     打赏
12楼
清明回家,这几天飞的还不熟练。。加强练习中。。。
2014-04-08 19:28:34     打赏
13楼
放假回来。开始做事哒。。
2014-04-13 17:20:52     打赏
14楼
期待中~~
2014-04-14 22:17:22     打赏
15楼
1. 开发环境的建立
 下载MDK4.72版本,为什么要下载这个了? 烈火是玩这个版本的,这个版本比较稳定一般人都用它.
 安装MDK4.72........安装都是一下步一下步,没有地方要改动的..建意安装在C盘,如果C盘没有空间请有磁盘工具      从B盘分一部分到C盘.因为C盘空间不够的话编译速度什么的都跟不上.最好大于2G空间..
安装完MDK后在桌面上会生成一个图标,Keil uVision4,
注册keil....第一步点击如图所示:
第二步打开的页面复制CID:
第三步打开注册工具:注册机.rar点击下载,不要积分的。
在如下的在CID中粘贴刚才复制的数字码。
在“Target”选择“ARM”
点击“Generate”此时在会上面显示注册码,复制注册码。
第四步:将复制的注册码粘贴到
点击“Add LIC”,此时注册成攻,在中间的表格显示注册码及使用年限。
现在可以试试安装的环境是否能正常运行。
可以打开下图目录中的“Hello”测试环境是否OK
点击“”如果无错误则环境OK了。。可以开始写程序了。
2014年4月14号晚
2014-04-17 14:08:52     打赏
16楼
JLINK使用SWD方式烧程序
从上图可以看出我们只要从JLINK的1.7.9.GND上取四根线就可以了,但是我还没有安装好JLINK驱动,所以还没烧进去。。
2014-04-19 23:09:23     打赏
17楼
keil mdk 调试 no sw-dp found 问题???
 在给stm32下载程序的时候,刚开始可以下载,但用着用着就不能下载了。前前后后试了多遍,都不行。最后发现是下载线用久了,接触不良,导致仿真以及下载程序都不能用。
  在下载程序的时候,仿真器和单片机是否连接好,可以通过下面这个图看出。
上面这个图表示没有连接好。
连接好会出现下图
2014-04-19 23:13:08     打赏
18楼
JLINKV8更新固件后下载程序导致MDK关闭解决方法及Jlink无法识别修复方法
1.JLINK更新固件后,在MKD上将程序downLoad到板子后,MDK5.0直接自动关闭解决方法:
用SEGGER安装目录下的JLinkARM.dll替换掉MDK安装目录下./ARM/Segger/JLinkARM.dll,可以解决更新固件后MDK自动关闭问题。
2.JlinkV8不能被电脑识别的解决方法:
按照“J-LINK V8  固件烧录指导”上的步骤刷新Jlink内部的MCU程序,重新上电可恢复Jlink功能。
2014-04-20 20:37:39     打赏
19楼
实验二:LED实验
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;  //PB1ÉèÖÃΪÊäÈë
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure IO connected to  D3,D4 *********************/
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  while (1)
  if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1)==0)   //Èç¹ûPA0 = 0
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);         //D1ÁÁ
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
//for(i=0;i<100;i++)Delay(1000);Delay(1000);
else
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);         //D1ÁÁ
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);
//问题是没有识别到PB1口的输入。正在查。。
问题原来是IO口设置错误,我设置为了浮空输入,但是我们PB1没有上拉电阻,这里改为上拉输入就可以了。
给个LED与输入的程序大家看看。
按键控制LED.rar
2014-04-21 13:03:03     打赏
20楼
实验三:串口实验
因为有例程,所以只发布一下自己的部分代码
实验结果:
实验三完成。就不上传程序了。
共22条 2/3 1 2 3 跳转至
