电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 两个芯片可以共用一个调试端口吗?
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
两个芯片可以共用一个调试端口吗?
2014-03-21 10:37:50     打赏
如图所示,我板子上需要两个8051的片子,考虑到板子面积的大小,可不可以两个芯片共用一个调试接口呢?
有经验的大神出来指教下呗,多谢了
关键词: 8051
2014-03-21 10:58:46     打赏
肯定不能直接接在一起.想减小面积,最好是把调试口做成2.0或1.2的排针式的.
2014-03-21 10:59:08     打赏
有用过一个接口同时给两个以上板子烧程序的同志没?
刚问了下老师,他说一次烧俩“应该”没问题,要不我还是走保险路线吧,各用个的,反正就多两根线,
都说工程师喜欢脱裤子放屁,有时候为了产品的可靠性,还是很有必要的。
2014-03-21 10:59:27     打赏
感觉不行,加个跳线看看。
2014-03-21 11:00:00     打赏
为什么这么肯定不能直接接一起呢?请指教
2014-03-21 11:02:09     打赏
加跳线不仅不省还多占空呢,嘿嘿嘿还是各用各的吧,有没有用一个调试接口同时给俩芯片灌程序的经历呢?
2014-03-21 11:05:45     打赏
具体要看芯片了 jtag有菊花链的连接方式 51没有研究过。
2014-03-21 11:17:58     打赏
同时烧写对于时钟这样的单向信号一般共用没问题,但是数据如果是双向的在回读的时候怎么行呢?
2014-03-21 11:18:51     打赏
安全期间还是要弄个跳线,一个一个来
2014-03-21 11:20:09     打赏
除非能保证在调试1号芯片时候,2号芯片的C2D处于高阻输入态
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
