电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【求助】信号经过电压跟随器后顶部失真
共19条 2/2 1 2 跳转至
2014-03-25 09:34:13     打赏
11楼
查了数据手册,输出峰值为4.1V,忽略了这个问题
2014-03-25 09:35:03     打赏
12楼
修改了供电电压,波形没有失真了
2014-03-25 09:38:47     打赏
13楼
根据运放输出峰值为4.1V,电压抬升1.6V,所以黄色线最高为2.5V。双电源供电是不要直流偏置的。
2014-03-25 09:39:23     打赏
14楼
试过了,可行,谢谢
2014-03-25 09:41:15     打赏
15楼
是的,输入电压太大了,如果调高供电电压,这个输入才没问题。谢谢
2014-03-25 10:05:07     打赏
16楼
不理解正负电源 为什么还要把信号偏置? 那要负电源有何用?
2014-03-25 10:16:55     打赏
17楼
我的这个电路中运放是做的电压跟随
2014-03-25 13:00:22     打赏
18楼
以上分析的都很靠谱啊,赞一个
2014-03-25 14:02:23     打赏
19楼
和运放的最大输出电压有关系的。
共19条 2/2 1 2 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
