电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 被PIC的C32外设库坑得灰头土脸
共3条 1/1 1 跳转至页
被PIC的C32外设库坑得灰头土脸
2014-03-25 00:10:44     打赏
void __ISR(_UART2_VECTOR, ipl2) IntUart2Handler(void)
	// Is this an RX interrupt?
	if(INTGetFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART_MODULE_ID)))
            // Echo what we just received.
            putcUART2(ReadUART2());
// Clear the RX interrupt Flag
	    INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART_MODULE_ID));
            // Toggle LED to indicate UART activity
            mPORTAToggleBits(BIT_0);
两段串口RX中断服务程序
使用串口调试助手,键盘信息发送至串口显示
大家看出来什么区别了吗?
没错,仅仅是INTClearFlag和 putcUART2(ReadUART2())两个函数调换了次序
第一段程序是修改后的,能够正常从键盘读取字符。
第二段是PIC官方外设库的程序,代码执行的时候,每次都回显2个字符的数据,其中一个字符是上一次缓存的字符,赶脚是中断出现2次。
不科学啊
这个外设库,还能再坑一点吗?
2014-03-25 00:37:36     打赏
看来只能同情一下楼主了。
还没有接触过PIC的东西呢~~
2014-06-12 14:15:25     打赏
看来要先读后清啊,否则后果很严重
共3条 1/1 1 跳转至页
