写的很详细啊。
二、程序烧录篇
接下来是烧录程序,知道的有两种烧录方法:用J-LINK烧录和用TTL串口线烧录,前一天晚上查了这两种烧录方法,查了STM32F103C8T6的datasheet,还有网上其他资料,还是不知道要怎么用J-LINK来烧录,就查了用串口线烧录的方法,当时家里没串口线,是第二天去公司才烧录的,网上说用J-LINK比串口线快,所以先试试J-LINK,但还是不懂烧录,只能用串口线,其实很简单,串口线一直在用的,驱动肯定装好了,然后下载烧录软件:Flash_Loader_Demonstrator;这里提供驱动程序和烧录软件,需要的自行下载吧!其实推荐使用串口线烧录,方便便宜!
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.rar
安装步骤我就不说了(我觉得我写得好啰嗦了,下面开始简单模式,主要是好花时间);
16、打开烧录软件如下图:需要更改的是串口号,我这里插入串口线后分配到的串口号是COM4(可从在我的电脑右键选择设备管理器查看串口号),其他都不需要改:
17、这时候该连接串口线了,串口线白色的线是RXD,连接飞控板上的TXD,绿色的线是TXD,连接飞控板上的RXD,一发一收,黑色的线是地线,连接飞控板的GND:
18、上图是我使用的串口线,下图是串口线接法,同时要把BOOT0脚拉高,只需把BOOT那两脚排针短接就是了,我用螺丝刀来把ta们短接的:
19、这时打开飞控板上的开关,然后点击刚才那个烧录软件上的Next按钮,出现如下图表示STM32F103C8T6进入烧录模式了,如果没出现下图而是提示错误,关闭飞控板电源重试:
20、仍然点击Next,看到下图,Target应该选择64K的,下图选错了;
之前以为是STM32F103CBT6,所以选的128K(不过照烧无误),后来才知道是STM32F103C8T6,所以得选64K:
21、再次点击Next,看到配置界面:
a、选择要烧录到STM32F103C8T6里的固件;
b、选择Erase necessary page(只擦除需要的页);
c、勾选上Verify after download和Jump to the user program,分别表示烧录后校验一遍程序和烧录(校验)完程序后开始运行刚刚烧录的程序:
22、配置完后点击Next按键就开始烧录和校验了,速度还是很快的,11秒搞定:
23、同理把遥控器程序固件烧录到遥控器上的STM32F103C8T6上,板上的0V就是地GND啦:
这两个程序都烧录完后都开机,如果无误,可以看到两个板上的绿灯在慢闪,表示两个无线模块24L01通讯正常,程序运行正常,是不是很激动人心,反正当时我很兴奋![]()
附上烧录教程链接,我就是看这个教程学得用串口线烧录:
http://www.scienceprog.com/flashing-programs-to-stm32-embedded-bootloader/
烧录程序这块是在上班时间在公司完成的,到了晚上下班回来才开始装电机;欢迎移步到:电机组装篇··············35楼
三、电机组装篇
接下来开始装电机,正反电机、正反旋翼的识别可参考烈火的文档:四轴遥控器(STM32型)V1.3说明书.pdf
24、先让电机和电机座及软垫合体:软垫可以从里面往外面塞出来,也可以从外面往里面塞进去,装电机的时候注意电机线从电机座的凸槽引出来:
25、开始装电机到飞控板上,先装一个,然后接上保护罩,先不要装太紧,方便四个电机装完后调整位置,接着在对角线上装第二个电机,同样再装到保护罩里:
注意电机线要从凹槽那里引出来:
26、四个电机都装好之后,将电机套进在保护罩里:
27、剪短电机线,但不能太短,一是太短剥线的时候不好剥,二是万一剥断了也不至于短到无法焊接,焊接时小心烙铁烫到保护罩哦,下面是焊接后的图片:
28、为了固定电机,我是把电机大部分留着板子下面,这样地盘就更高,更加不怕触礁,装个小航拍器也有空间;
用的502强力胶,一开始我不敢滴多,只是滴了一滴,可是玩两三轮下来就脱落了,索性滴到两三滴,整个周都有,注意别滴到电机轴上去,滴完胶按住保护罩,这样能更好地确保电机与飞控板垂直:
29、再接上电池,使用橡皮筋把电池固定在下面,一开始我是这样绑电池的,发现磕磕碰碰几次电池就错位了:
30、后来就改了,这样就妥妥滴了,
分步图:
31、最后,安上24L01无线模块,四轴飞行器的组装就大功告成了:
32、遥控器也安装上电池、24L01无线模块、遥控杆的杆帽,马上就可以爽飞了,PS:撕掉蜂鸣器上的贴纸,提示音更大:
33、到这里就可以试飞了:接通飞行器电源,放到水平位置上,接通遥控器电源,稍等一小会,向后拨左边遥控杆到底,再推回去,电机就开始转动了,慢慢向上推左边的遥控杆,飞起来了吧O(∩_∩)O~,什么?不稳!调调那3个微调旋钮,假如起飞时往左偏,让飞行器回到地面,向右旋一点中间的微调旋钮,再起飞一次,若还偏就继续调;第一个旋钮是调矫正前后偏的,第三个旋钮是矫正原地打旋的,PS:电池尽量装在中间,装得太偏的话,即使微调到底也没用的;
另外遥控器上还有2个按键,左边的是锁尾功能,开机默认无锁尾,按一下该按键即打开锁尾功能,这时操纵左遥控杆的左右方向无效,无法使飞行器进行水平转向,从而使对飞行器的操控更得心应手;右边的按键是打开和关闭飞行器上的灯!
34、大家会不会觉得给飞行器的电池充电很麻烦,我觉得挺麻烦的,所以今天我在飞行器和遥控器的电池连接线焊点上各焊了个2P的排母,给飞行器上的电池充电的时候就先拔掉遥控器上的电池,再用面包线(杜邦线)将飞行器上的电池连接到遥控器上的2P插座,插上充电线就行了,烈火说锂电池不能并着充电,可能会爆炸,所以一定不能同时给两个电池充电!
以上就是硬件的所有制作过程了,视频等下次再上传,有什么想交流的欢迎回复!
需要相关资料的请移步到:
资料共享篇································36楼
观看试飞视频请移步到:
试飞展示篇································39楼
四、资料共享篇
附上烈火的最新固件及其他资料,免费下载;若有侵权,请联系我删除:
飞行器:
遥控器:
其他资料:
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
