为什么AS模式是很多FPGA系统的常见选择
AS模式(active serial configuration mode):FPGA器件每次上电时,作为控制器从配置器件EPCS主动发出读取数据信号,从而把EPCS的数据读入FPGA中,实现对FPGA的编程。 PS模式(passive serial configutation mode):EPCS作为控制器件,把FPGA当做存储器,把数据写人到FPGA中,实现对FPGA的编程。该模式可以实现对FPGA在线可编程。 在下载配置的时候对于cycloneII的器件,如ep2c8,在JTAG下载方式对应.sof,AS下载方式对应 .pof. JTAG是直接烧到FPGA里面的 由于是SRAM 断电后要重烧,AS是烧到FPGA的配置芯片里保存的 每次上电就写到FPGA里 。199的板子资源情况:逻辑单元6K等效几十万门吧,一般开发足够用了,最好用5V,1A的,开发板有USB供电,可以不接电源
