电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » IAR中 failed to communication with JTAG I
共3条 1/1 1 跳转至页
IAR中 failed to communication with JTAG ICE是肿么回事啊?
2014-03-27 16:10:48     打赏
用IAR时,点击开始调试的按钮后就会弹出很多对话框都是:Failed to read memory(xxxxx)然后进入调试时总是在运行状态,不能调试,如果点击运行状态的红色符号推出运行状态,依然会弹出很多对话框,上面写的页都是Failed to read memory(xxxxx),请问为什么会出现这样的状况,之前调试没有发现这样的情况,现在做PWM输出,控制LED灯,出现了这样的问题,不知道怎么解决,请高手指教指教?
关键词: IAR      JTAG     AVR
2014-03-27 23:14:51     打赏
这个问题的出现 绝大多数情况下 为jtag连接出现异常,检查一下线是否牢固!
再者,就是您的MCU已经烧坏了。
2014-03-30 11:45:10     打赏
楼上正解,检查Jtag的连接线呗,看看CPU的电压是否正常,有时候出现短路导致CPU供电过低或处在复位状态也会警告找不到CPU
共3条 1/1 1 跳转至页
