电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请问怎样实现这个电路的偏置可调在0~3V和输出放大倍数大于一百啊?
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-03-27 18:08:17     打赏
这是一个基本运算放大的电路
关键词: 偏置电压
2014-03-28 09:21:41     打赏
集成运放放大100倍,基本上一个就行,建议:第一个运放放大100倍,第二个运放调节偏置。所谓偏置0-3v,可以用定值电阻+滑动电阻组成。如下图:
希望对你有启发
2014-03-28 11:22:51     打赏
   如果电路板不是已经做好了的话,建议你按照2楼给的草图修改,比较可靠、简捷。
   如果不想那么改,就修改你的第一级,保留你原图中的可调电阻,因为你原来的第一级输入,在通电后就没有到0点的条件,所以,即使第一级只有很小的放大,其输出也很难做到输出为0,通过修改把过零点解决好了,上调到3V就不难了,实现放大100倍,用运放也比较容易达到。
   不一定说得都对,供你参考。
共3条 1/1 1 跳转至页
