电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请问我这个电路图的输入电阻怎么算啊?
共17条 2/2 1 2 跳转至
2014-04-01 14:07:37     打赏
11楼
这是个反相比例运放,所以输入电阻应该是R1
2014-04-01 16:50:13     打赏
12楼
如果是反相运算放大器,同相输入端接地,输入阻抗为R1。
如果同相输入端不接地:输入阻抗=输入电压Ui/输入电流Ii
设U=U+=U-,  ( Ui-U)/R1  =  (U—U0)/(R2+RV1)=Ii
最后求出来:Ri=Ui/Ri = R1+(U*(R2-RV1))/U-U0
U0为输出电压
2014-04-01 16:55:42     打赏
13楼
再补充一下,输出电压=输入电压×放大倍数,放大倍数=(R2+RV)/R1
2014-04-02 08:18:16     打赏
14楼
根据虚短确定电位,再求输入电阻。图不全没法算。
2014-04-02 15:34:54     打赏
15楼
我们是要设计一个输入阻抗大于1K的基本放大器
2014-04-02 15:37:50     打赏
16楼
谢谢,已解决
2014-04-02 23:44:44     打赏
17楼
没有需要保密的东西最好还是把全图传上来
共17条 2/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
