昨天JLINK根据提示升级后,就不能用了。提示错误如下图:
重新烧入固件后还是会提示更新,然后更新完之后错误还是存在。今天在网上找到了个解决方案,我试了可以行。在此分享一下。
新版驱动可以到官网下载,随便填sn即可下载。
附件是V4.62的驱动+jlink固件及更新方法
解决办法如下:
1、重新烧写固件到Jlink,将原来V8.bin固件用Winhex打开,并找到偏移地址为0xff00为首地址4bytes修改为其他值,只要不为原来的11111117 或 805306163即可,因为更新后的固件对这两个固件SN进行了强制校验,修改为其他值即可完美解决问题。
1.1 另外一种灵活的修改SN的方法:将0xff00为起始地址的4Bytes修改为0xffffffff,更新固件后,打开Commander,不理会更新,在Jlink命令后面输入
exec setsn = xxxxxxxx,所输入的sn为16进制,必须为8个字符如01234567,否则更新升级时会出现错误。
2、此时安装了Segger4.62的版本,打开JLink Commander,按要求提示更新,更新完之后即可正常使用最新的版本了。
PS:CM0加入读保护后,Segger的Unsecured Chip功能不能正常使用了,还未找到办法。跟ST的FAE联系后,建议使用ST Link的STVP来对Option Byte进行擦除,对RDP进行擦除。
