因为有事,今天下午才正式开工。好了不废话了,下面开始更新DIY进程
一、焊接&组装篇
套件发来的时候大部分都已经SMT过了,省了少事,只剩下诸如飞控板上的贴片开关和遥控器上的min USB母头这两个贴片器件,以及其它直插器件了。
1、贴片开关 想必大家在焊接飞控板上的贴片开关时都已经注意到了,开关下面有两小触头,如果直接将开关焊上去的话会导致几个引脚与PCB不能完美接触,这时就需要用小刀或指甲将这两小脚抠掉,即可。
2、min USB母头应该是这里面焊接难度最大了的,我的做法先在焊盘上用烙铁涂上一层锡,然后将几个引脚对到焊盘上然后将烙铁头将焊锡融化,就搞定了 。接下来在给USB通下电,我看了一下原理图USB上的数据传输那两个脚基本上还没有用到,如果焊接正常的话,D1、D1会亮,同时D3闪烁。(注意同样的USB也要抠掉那两脚先
3、遥控器上的直插开关
因为丝印上标好了off和on,所以在焊接之前最好先用万用表测试好开关方向,再结合PCB板上的线走向,使得开关的控制符合丝印上的标示,给USB通电后,当将开关打到on时,D3闪烁。(参照tp4057手册,D2灭D1亮是TP4057给电池充电,根据原理图看电池充电不受开关控制,所以如果将电池插进去充电时,即使开关off,还是会出现D2灭D1亮)
注意:焊接直插器件的时候,应该从器件的高度从低到高依次焊接,这样是为了每次焊接的时候都有东西顶住器件,会方便许多。
4、关于电池插口线的改进
不知大家有没有觉得电池线的那公母插在一起后就很难拔下来了,反正我觉得很难拔,这样就给到时候为飞控板上的电池拔下下充电时带来了麻烦,于是我就用杜邦线和排针来解决这问题。不过在飞控板上又得进行一下小改进。
第一次我排针是直接插在飞控板上面如下图:
后来等到装桨的时候发现,什么的杜邦线会将桨挡到,所以又进行如下改进。见下图:
二、烧录篇
有两种烧录方法可供选择:用J-LINK烧录和用TTL串口线烧录,因为身边只有串口线,而且对J-LINK烧录没有研究,所以就用串口线烧录的方法,下载好烧录软件如:Flash_Loader_Demonstrator 或FlyMcu.exe,然后连接好串口线,再用短接帽短接掉BOOT那两排针。如下图
然后就是打开烧录软件,进行烧录,烧录next几下后记得选择Target为128K的而不是64k,然后选择要烧录的固件在勾选Erase necessary page
(只擦除需要的页);
以及Verify after download和Jump to the user program,分别表示烧录后校验一遍程序和烧录(校验)完程序后开始运行刚刚烧录的程序。飞控板烧录完后就可以看到D1在不断的闪烁。
同理把遥控器程序固件烧录到遥控器上,板上的0V就是地GND。
如下图:
三、电机&浆&护罩安装
首先先将电机安装到护罩上,然后给电机安上软垫,软垫的话我感觉从外面往里面塞进去容易多。然后用东西固定电机不易滑动,我看其他人有用502的有用热熔胶的,我个人较偏好热熔胶,不粘手,想拆电机的话,还可以用手剥掉胶。还有就是尽量的使护罩与地面的高度最高,因为到时候下面还要装上电池,着陆的时候也不怕碰到地面。再接着根据板子上面标有转向图,以及便于识别航向的原则,来安装浆。我把白色安装到后面。飞行时只要记得白色的为机尾就好飞了。
哦,对了在这里特别提醒一下,因为有两款不一样的电机(一种是红蓝线、一种是黑白线),在安装电机的时候要使对角线上的电机为同一类型的电机。PS:昨晚安装时,在此栽了跟头,罪过啊~·~!还好起先是用热熔胶打上去的,拆下来比较容易。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】FPB-RA6E2开发板的WDT功能测试被打赏¥22元 | |
| 关于cmakelist特性presets的使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境被打赏¥14元 | |
