电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA芯片里的嵌入式块RAM有什么用途?
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-03-31 18:44:53     打赏
关键词: 芯片     嵌入式     用途
2014-03-31 21:40:38     打赏
1、可用做内部数据缓存器,不必连接外部存储器,能实现小数据量的缓存,改善时许。当外部输出数据跟处理算法不同步,需要进行数据缓存。
2、例化成FIFO,进行接口数据隔离、模块隔离,信号跨时钟等作用。
3、例化成ROM,当某些算法直接运算实现困难,可以将FPGA内部RAM例化成ROM,进行查表计算。
4、FPGA在线调试过程中,可以用作调试捕捉数据的缓存,比如用Xilinx的chipscope或者identify的debugger都是用FPGA内部RAM做触发数据存储,内部RAM越大,可存储的数据深度越多。
暂时就想到这么多。
2014-04-01 13:44:01     打赏
楼上回答的不错
共3条 1/1 1 跳转至页
