先来一张焊接完的图片。。。。
效果展示请移至---------------------------------------3楼
放学了,很高兴,电脑里还开着PC3000帮别人修硬盘,收到快递很快就把箱子打开。
然后就是这样,这防护罩虽然有点变形,但是不影响使用,因为它的材质本身就是软的。
然后我很整齐地把东西全部都铺在了桌面上。。。开始盘点配件有无缺失。
接下来就开始焊接了,一般对于我们来说,电位器,摇杆,蜂鸣器晶振都很容易焊接,但是不容易的就是那个充电接口,我现在焊盘上面点上锡,虽然下面的图看上去是有短路现象,但是不要紧,我们用尖头的烙铁头稍微修一修。我发现那个接口下方有两个塑料的突出小点,没有关系,直接用我们的烙铁把它给切掉,或者用小刀也行。接下来对准了焊盘,用尖头烙铁焊接,在把旁边的两个大焊点多加点锡丝,防止以后拔插的时候造成脱落。
没错,箭头烙铁就是这么细的。因为手头有比较多的排阵,所以基本上所有的焊点都焊了排阵,除了一些扩展口还没有焊之外,连电源连接也是用排阵焊上,然后把电池跟杜邦线相接,可以直接拆卸。
说到电机,我又要啰嗦一番了。必须要把电机的线留得足够长,留着往底盘下面拉也行。我很无奈地把电机的线几乎不留地把它焊在焊盘上,然后还把电机用热熔胶黏住,但是发现这样不是很理想,如果想要把底盘提高的同学,记得把防护罩先装上,然后把电机屁股往下移动,就是图中所示圆形部分,把它往下移动,然后横线位置刚好在PCB板上,在用热熔胶黏上,或者其他的胶体。切记要把电机的电源线留长点。
下面就是我焊好的图片了。供大家参考,记得螺旋桨同颜色的要装在同边,不可以对角线那样装,否则会导致飞不起来。因为我自己操控问题,无法为各位展示飞行图,也因为飞的太烂,控制技术不好。等学好了再上图哈。
晚上飞了好久,炸了好多次,现在伤痕累累。。。我也十分心疼。。。
图在下一楼。
