电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 用波形记录仪测试测量的角度看待这个扯淡的人生
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-04-03 15:32:02     打赏
关键词: 波形记录仪     波形     记录仪     测试     测量
2014-04-04 16:35:54     打赏
没有内容了?
2014-04-04 16:44:10     打赏
就是一个感概么
2014-04-04 23:19:24     打赏
还等待楼主的大作呢~~
楼主肿么能这样啊~~
2014-04-05 01:19:49     打赏
被楼主的标题吸引进来了
2014-04-10 16:14:07     打赏
我表示我就是楼主,我就是坑
2014-04-10 16:20:31     打赏
  使用波形记录仪遵守以下规定:(汇合了选择和连接每个探头时需要注意的事项)
  1 不要简单地将所有接地线扎在一起然后将一条接地线连接到DUT。这样做会破坏
  SL1400隔离模块提供的隔离功能。使用在物理上靠近测试点的接地点。每个测试点一个接地。
  2 不要以任何方式延长接地线或探头引线。避免这种做法。如果您发现信号上升时间较快时发生振铃,则几乎可以肯定是接地线过长。务必对每个探头使用接地或参考触点并确保距离尽可能短。
  3 在仪器上使用制造商建议的探头并为其装配附件。
  4 避免负载效应及其对DUT的影响:探测高阻抗或反馈电路时,避免使用1:1探头。1:1探头往往也可以使用,但10:1探头可能是更好的选择。
  5 避免敏感电路发生骤变:连接到测试点时,避免切换探头的衰减开关(1X、10X)。此外,如果必须使用1:1探头,连接到敏感的测试点或DUT时,避免切换测试仪器的量程。
  不仅如此,您还要保护在测试设备上的投资。在测试点相互之间以及测试点与示波记录仪输入之间的隔离方面 - 10:1探头不仅负载效应较小 – 而且在自身和测试点之间提供9M欧姆的隔离。这有双重作用:防止意外的过电压输入损坏仪器,同时为测试点提供附加的9 MΩ隔离(相比1:1探头设计)。
2014-04-10 22:34:17     打赏
幽默了一把,
共8条 1/1 1 跳转至页
