电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 關於模擬開關(analog switch)以及交換電容積分器(switched
共4条 1/1 1 跳转至页
關於模擬開關(analog switch)以及交換電容積分器(switched capacitor integrator)
2014-04-03 22:05:07     打赏
老師好!
想請問是否能夠在FPGA晶片中實現模擬開關(analog switch)以及交換電容積分器(switched capacitor integrator)呢?
前者例如:
http://www.rohm.com/web/global/search/parametric/-/search/Analog%20Switches
後者例如:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parasitic_Sensative_Inverter.png
主要是想知道FPGA是否能夠很容易地進行仿生(bio-mimetic)的運算
而這兩者是蠻有用的部分
很感謝老師替大家上課!!以及老師的釋疑!!
(下次會想辦法改用簡體中文的)
2014-04-03 23:03:04     打赏
这个问题太难了。这个文字太难了……
2014-04-04 09:05:15     打赏
简单的繁体,斑猪应当知道吧
2014-04-04 09:10:32     打赏
我对你说的模擬開關(analog switch)以及交換電容積分器不太了解,他们是数字器件吗?如果是数字器件的话,用FPGA实现应当是没问题的。
共4条 1/1 1 跳转至页
