电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 让你知道一点LED灯珠使用误区
共3条 1/1 1 跳转至页
让你知道一点LED灯珠使用误区
2014-04-04 10:55:58     打赏
在实际应用中,LED驱动电源配用灯珠,往往有不少误区,常人很容易忽略!
电源配灯珠误区之一:灯珠功率的误区
通常一颗1W的灯珠,有的用300mA电流,有的用320mA甚至350mA的电流去驱动,往往忽略了灯珠的VF,特别是现在,市场上买的灯珠,VF的区别很大,3-4V的VF电压的都能见到(中溋曾经见过VF是4.3V所谓的1W灯珠);为此,根据VF*1F=灯珠功率的计算方法,很容易可以得到功率参数,见下表:
灯珠导通电压VF
IF=300mA时的功率
IF=330mA时的功率
IF=350mA时的功率
3.0V
0.9W
0.99W
1.05W
3.2V
0.96W
1.056W
1.12W
3.3V
0.99W
1.089W
1.155W
3.5V
1.05W
1.155W
1.225W
3.6V
1.08W
1.188W
1.26W
3.7V
1.11W
1.221W
1.295W
3.8V
1.14W
1.254W
1.33W
3.9V
1.17W
1.287W
1.365W
4.0V
1.2W
1.32W
1.4W
从表上可以看出,在配用LED驱动电源时,如果不考虑灯珠的VF,仅仅是追求驱动电源输出电流的参数,往往会导致,通常说的1W,实际上使用起来是不止1W,如果是4V的VF用350mA去供电,功率已经到了1.4W,超出40%;这样,很容易导致发热问题而令灯珠光衰特别快,影响LED灯珠的寿命。缺乏严谨的配用灯珠和电源,很容易出现理论功率与实际功率不同的问题,而产生电源与灯珠失配的问题!
正确的做法是,根据灯珠的VF和IF、灯珠的串并方式,计算出需求LED驱动电源的电压和电流,再为灯珠的IF留些余量,并考虑散热面积和工作环境,定一个合适的灯珠供电参数,选择合适的LED驱动电源,这样的配合才能尽量发挥LED灯珠的寿命和光效!
关键词: 灯珠     使用     误区     知道
2014-04-04 15:47:33     打赏
谢谢版主,受教了。
确实是这样,不弄清楚这个原因,总误认为灯珠的质量有问题。
2014-04-10 10:50:29     打赏
感谢楼主提醒。
共3条 1/1 1 跳转至页
