在实际应用中,LED驱动电源配用灯珠,往往有不少误区,常人很容易忽略!
电源配灯珠误区之一:灯珠功率的误区
通常一颗1W的灯珠,有的用300mA电流,有的用320mA甚至350mA的电流去驱动,往往忽略了灯珠的VF,特别是现在,市场上买的灯珠,VF的区别很大,3-4V的VF电压的都能见到(中溋曾经见过VF是4.3V所谓的1W灯珠);为此,根据VF*1F=灯珠功率的计算方法,很容易可以得到功率参数,见下表:
灯珠导通电压VF |
IF=300mA时的功率 |
IF=330mA时的功率 |
IF=350mA时的功率 |
3.0V |
0.9W |
0.99W |
1.05W |
3.2V |
0.96W |
1.056W |
1.12W |
3.3V |
0.99W |
1.089W |
1.155W |
3.5V |
1.05W |
1.155W |
1.225W |
3.6V |
1.08W |
1.188W |
1.26W |
3.7V |
1.11W |
1.221W |
1.295W |
3.8V |
1.14W |
1.254W |
1.33W |
3.9V |
1.17W |
1.287W |
1.365W |
4.0V |
1.2W |
1.32W |
1.4W |
从表上可以看出,在配用LED驱动电源时,如果不考虑灯珠的VF,仅仅是追求驱动电源输出电流的参数,往往会导致,通常说的1W,实际上使用起来是不止1W,如果是4V的VF用350mA去供电,功率已经到了1.4W,超出40%;这样,很容易导致发热问题而令灯珠光衰特别快,影响LED灯珠的寿命。缺乏严谨的配用灯珠和电源,很容易出现理论功率与实际功率不同的问题,而产生电源与灯珠失配的问题!
正确的做法是,根据灯珠的VF和IF、灯珠的串并方式,计算出需求LED驱动电源的电压和电流,再为灯珠的IF留些余量,并考虑散热面积和工作环境,定一个合适的灯珠供电参数,选择合适的LED驱动电源,这样的配合才能尽量发挥LED灯珠的寿命和光效!
