电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一起来做37.5KHz的脉冲发生与接收器
共25条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-04-07 20:39:37     打赏
11楼
如何输出这个37.5k的信号,是个难点,而且传输距离要尽可能远。
2014-04-07 21:35:30     打赏
12楼
版主 您想多了。这个小活动只是产生37.5khz的频率而已。 别弄成一个航信标~~
2014-04-07 22:07:37     打赏
13楼
有趣的活动,
2014-04-08 13:06:54     打赏
14楼
硬件搭接十分容易,可以用一片556或两片555电路搭建。其中一片作37.5KHz等幅振荡器,另一块做秒信号振荡器,并用秒信号控制37.5KHz等幅振荡器形成1秒包络调制即可。如果通过低频放大器经扬声器只能听到间隔1秒的噗、噗声。
如果各位有兴趣我可以给画一张。
2014-04-08 15:18:17     打赏
15楼
亲 画一个呗! 版主送积分呢!
2014-04-08 16:57:54     打赏
16楼
输出可以用1/λ的振子天线,水对低频信号的吸收影响较小,因此传播距离较远。
2014-04-08 16:57:57     打赏
17楼
2014-04-08 20:01:39     打赏
18楼
单片机很容易实现,关键看怎么把信号辅射出去。
2014-04-08 22:42:07     打赏
19楼
咱们先做一个发出来37.5KHz频率的脉冲出来。 暂时不需要后端的信号处理
2014-04-09 10:27:51     打赏
20楼
这是一张原理图,采用两个NE555制作,第一级为占空比为10%的1Hz方波振荡器,第二级为37.5KHz等幅方波振荡器,或称载波振荡器。第一级对第二级进行调制形成0.1秒的37.5KHz脉冲束,停止振荡0.9秒。如此反复就得到周期1秒的37.5KHz信号源。负载可用丙类放大器输出,再用1/nλ(n为2,4,8,λ是波长)天线发射。
