电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一起来做37.5KHz的脉冲发生与接收器
共25条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2014-04-09 10:38:04     打赏
21楼
接续上篇,
这个频段属于专用信号频段,爱好者可以自己试验,但是不要将载波放大以免惹来麻烦。
至于接收问题,可以采用中波收音机的磁棒制作选频放大器接收信号,然后经过检波后可以得到1Hz的脉冲信号。由于现在工作很忙暂时没有时间做样品,过几天抽空焊一个。
2014-04-09 13:48:26     打赏
22楼
真心希望有好的实现方法,给大家启迪......
2014-04-10 13:22:28     打赏
23楼
       再来说说长波接收问题,37.5KHz属于长波波段,如果信号源频率不是固定频率或者存在较大频偏,则可以使用扫频接收的办法解决,其工作原理是用一个锯齿波发生器控制一组变容二极管,而变容二极管的结电容成为谐振回路中的谐振电容,接收频率可以37.5KHz为中心频率产生相应的频偏。这样就可以得到37.5KHz为中心并可以产生±数KHz扫描范围。当收到扫频频段内的谐振信号时,锁定此频率并发出报警。这个过程就是我们现在使用的自动搜索收音机或电视机的自动搜台原理。
2014-04-21 16:48:29     打赏
24楼
黑匣子发出的是声音信号,不是电磁波。
2014-04-21 20:34:51     打赏
25楼
声音信号是什么信号啊??
