电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安装keil5遇到的问题如何安装器件库
共9条 1/1 1 跳转至页
安装keil5遇到的问题如何安装器件库
2014-04-06 14:40:08     打赏
玩过AVR单片机,玩过Altera FPGA。对于arm来说完全是个新手。所以第一步安装Keil软件就遇到问题了。
安装完Keil软件。新建工程选择cpu就没有器件可选。pack 截图也附上.data base倒是有。求教该如何解决。
2014-04-06 15:34:14     打赏
我还是使用的Keil MDK4.7,这个是最新的Keil吧,没遇到过类似的情况。
2014-04-06 18:54:12     打赏
用4.72a
2014-04-06 20:01:51     打赏
最新版的Keil MDK 这种方式我个人还是非常喜欢的。
减少了安装包的体积
2014-04-29 15:23:26     打赏
楼主问题解决否?网上有安装其艰苦的办法。或者直接换4.7版本吧,比较稳的
2014-04-30 11:21:46     打赏
download the soft pack as the prompt.
and then  click file => import...
2014-04-30 16:36:51     打赏
解决了。最终在百度网盘里下载了有stm32的pack。安装后就有了。
2014-04-30 16:38:08     打赏
问题已经解决。谢谢大家。需要自己下载pack安装。
2014-04-30 16:48:36     打赏
解决了就好。接下来开始写代码吧~
共9条 1/1 1 跳转至页
