UT203这表还真不错,分辨率高,反应灵敏,精度也不错。直流电流档很好用,在对直流电流精度要求不太高的场合使用,不用断开回路,定性测量很方便。 这表用时间长了直流电流档0点会漂,我这个表0点漂到了0.8左右,虽说都要用REL按钮,但看着还是有点不爽,拆开调整一下。 ![]() 背面螺丝和电池盖都拆掉 ![]() 打开后盖,看到两块电路板,小板就是电流板,通过排插跟主板连接。顶端有个排线,连接霍尔传感器。 ![]() 电流板 ![]() 基准也在这上面 ![]() 看看主板 ![]() 看电路图,VR6或VR9都是调整运放零点的 ![]() 调了下VR6,到零点后(由于霍尔元件极敏感,地磁影响也很大,所以不可能稳定在0) ![]() 装回去,跟UT71对比一下 先看REL ![]() 看看精度,还不错,导线从中间穿过的时候精度好,拍照时没法拿着,就靠着了。 ![]() 直流钳表容易受干扰。
共4条
UT203直流钳表拆解及直流电流档调零
共4条
