电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » pc817,6N139在3.3V的供电下,用什么光耦替代
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-04-08 16:33:52     打赏
如题。在51单片机里,用6N139,PC817.一直正常。更新成stm32f103后。再用PC817,6n139.有的正常,有的不正常。兼容性明显不如51的系统。看PDF发现。光耦是5V下最好。
请问:3.3V下用什么代替好?价格相差不大的? 谢谢
2014-04-08 16:40:48     打赏
不会啊,以上两种都用过,没出过错呢?
楼主的不正常什么现象?可以适当的添加个门电路来匹配下
2014-04-14 16:16:50     打赏
采用了一个最笨的方法。将5V供电下的电路的阻值,统统按比例换成3.3V下的阻值了。 比如5V  5.1k。 更换成3.3V, 3.4K.  实验结果,还是不行。
2014-04-16 11:22:20     打赏
TLP112A可以在3.3V电压下工作
2014-04-23 20:15:53     打赏
阻值都换了。再换只能是换光耦了。光耦的PDF里的电路都是5V。现在就是苦于找不到毛病。改程序又不知从何改起。闷
谢谢楼上提供参考
共5条 1/1 1 跳转至页
