电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » USB问题
共8条 1/1 1 跳转至页
USB问题
2014-04-09 01:56:51     打赏
各位同学,有几个问题想请教大家:
1、遥控器上的USB接口只是用来充电的吗?
2、如果不小心把USB口焊坏了,如焊盘脱落等情况,对后续的进程有影响吗?
3、如何检测USB接口是否焊好了?
关键词: USB 焊接 后续进程 检测
2014-04-09 06:49:12     打赏
我试着回答:
1.烈火的遥控器固件的USB口应该没有提到除了充电的其他功能,但原理图上是接到了芯片的usb相关的引脚,所以可以自己开发USB功能。
2.用电池接口供电开发。
3.外用表接上micro usb线测量芯片的引脚和usb头里边的金手指是否导通。
2014-04-09 08:11:11     打赏
谢谢,我再看看原理图研究研究
2014-04-09 12:28:25     打赏
你的回答很给力,目前只用到充电功能,后期会向USB应用这边发展。硬件预留了功能。最好是检查一下有没有焊好。USB座子如果焊坏了,下次可以向我要一个,免费送。
2014-04-09 12:36:52     打赏
谢版主支持,我再检查检查,另外贴片的小开关我找到了,掉在包装盒的缝里了。。。
2014-04-09 20:24:37     打赏
找到不好,呵呵。我错货的机率会非常小,我都怕发错货了,年后发错过几次,找到了个好方法。
2014-04-09 22:14:38     打赏
USB功能为预留。
各位网友们也可以借这个机会自己DIY些功能啊~~
2014-04-10 01:34:03     打赏
板子有潜力,做完四轴还可以接着搞usb,多么划算
共8条 1/1 1 跳转至页
