电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 压力标检定装置内部结构详图
压力标检定装置内部结构详图
2014-04-11 10:21:01     打赏
昨天那台恼人的压力检定装置又傲娇的泄气了,无奈,又拿出了一贯的手法,对其进行内部清理,拍下了其内部结构图片,供大家欣赏观阅~~
首先出场的的是正面图:从左边说起,最左边是数字压力标准器,接上的这个是(0~35)MPa,是为标准器。中间的是水槽,提供压力,必须是用蒸馏水,并保持清洁,这个装发还不对,正常的还有一个黑色的盖子,黑色盖子上面还有一个透明的遮尘盖;看到的上面黑色的杆子,有螺纹的可以旋转入槽,封闭作用。右边的压力表是俺们实验室的又一个标准表,用于需要油压的。放在这里的目的是为了修理这台傲娇的压力发生装置(偶尔会漏气,导致没法进行检定)。最右边的就是打压杆了。
接下来是反面图,压力发生装置最神秘的面纱就要揭开了!
将第一张图反过来,就是这个啦!从上到下的顺序吧。最上边就是打压杆了。据说里面结构复杂,不让拆,所以一直没有碰它,在它下面一个金黄色的接头就是双向阀了,据说这台仪器的价值就是这个阀门。(我怀疑就是这个双向阀坏了,可是师傅没有表态)阀门可拆卸,课清洗(建议如果仪器在保修期内就不要拆了)。再下来就是加压杆的地盘了。这个地方一般没有什么问题,所以关注比较少。应该不会有什么问题。错中复杂的管子们,除了那根软塑料管子,其他管子就不需要费劲拆卸了,因为根本就不是螺纹连接的,都是一体化的。软塑料管子可以扭下来用针筒清理清理。最中间的空,就是设计来放水用的。
还有一张水槽的分解图,大家自行感受一下。这个没有什么可说的了,就是平时没事可以拆卸下来清洗清洗就是了。
关键是要保持清洁,防止有小颗粒进入管子内,会对造压形成障碍。蒸馏水需要及时更换。
关键词: 压力     检定     装置     内部     结构     详图     检修     GE S
2014-04-25 15:02:57     打赏
谢谢版主,有图有讲解!
