电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于电机驱动的问题,请大家帮帮忙。
共6条 1/1 1 跳转至页
关于电机驱动的问题,请大家帮帮忙。
2014-04-11 15:37:47     打赏
大家好,新人发帖,多多关照,最近我在做一个小项目(这也是我真正意义上做的第一个),遇到了许多的难题,希望能得到大家的帮助,在此首先感谢!背景:(某冷却系统)通过控制系统测量冷却液的温度,来调整风扇的转速,使冷却液的温度稳定在一定范围内。根据这个要求我初步想的控制方案大致是:使用DS18B20采集温度,然后使用单片机的运算,最后又一个驱动电路来控制风扇的工作。这里有个问题:风扇电机为直流电机:工作电压24V 电流20A,如此高的电流 请问用什么样的驱动电路比较好?之前自己做实验学习的时候,用的都是很小的电机。这个电机电流这么高,就不知用什么驱动电路了。请知道的帮忙解答一下,非常感谢!!
关键词: 电机     驱动
2014-04-11 15:43:51     打赏
或许你是刚开始做项目,你使用DS18B20的话反应速度就会很慢,建议你完全用模拟电路搭建一个驱动电路,用放大器和比较器来驱动控制风扇,这样的话,用模拟电路就很容易搭建匹配的驱动电路了
2014-04-11 15:49:33     打赏
楼主设计的电机运行,有没有调速、正反转之类的考虑?如果没有这些的话,可以考虑“电磁继电器+接触器”、“可控硅+达林顿管”、“固态继电器”等驱动方案,这些方案虽然原始一点,但比较可靠。供你参考。
2014-04-11 16:08:52     打赏
24V20A,这电流也太大了,但是估计实际使用根本用不了这么大的电流。用固态继电器吧,容易控制。
2014-04-11 16:23:41     打赏
我看到“通过控制系统测量冷却液的温度,来调整风扇的转速,使冷却液的温度稳定在一定范围内。”
这个就必须实用pid算法,以为温度上升下降不一定能稳定在一个点上,要保持稳定必须pid
2014-04-11 16:34:52     打赏
小电压控制大电压大电流可以用光耦或者mos管或者继电器做。
共6条 1/1 1 跳转至页
