做硬件和驱动工程师最基本的要求是如何看懂DATASHEET。看懂了,项目做起来就简单多了
这是表示数据呀,不可能用高低来形容吧。所以就用这种形式了。
椭圆里的乱七八糟的,,表示不用关心它的电平是多少,实际上就是NSS为低电平的时候数据才有效,
红色方框里表示一个数据,不是电平的变化,如果连续两个bit是11,就不变了,如果是01就变了,
采样应该在数据的 hold的时段,所以要在时钟的上升沿和下降沿来采样数据,数据此时是稳定的
