电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求教怎样看懂这类时序
共5条 1/1 1 跳转至页
求教怎样看懂这类时序
2014-04-11 16:32:34     打赏
如图示的时序图,椭圆里的叉叉是什么意思呢,还有红色方框里那种交叉的是表示电平在变化吗?为什么很多时序图里面数据电平变化不画成严格与时钟变化一致呢?就比如时钟下降沿采样时,数据电平就应该是很陡峭的上升或下降啊(如红色的粗线条)??数电书里都是画成严格与时钟的上升沿或下降沿保持一致,所以对于这种时序图的画法我一直不明白,
2014-04-11 17:09:29     打赏
做硬件和驱动工程师最基本的要求是如何看懂DATASHEET。看懂了,项目做起来就简单多了
这是表示数据呀,不可能用高低来形容吧。所以就用这种形式了。
2014-04-11 17:11:46     打赏
椭圆里的叉叉表示这段时序无效,交叉的是表示电平在变化,实际电路中的时序毕竟不是数字电路课本
2014-04-11 17:13:07     打赏
椭圆里的乱七八糟的,,表示不用关心它的电平是多少,实际上就是NSS为低电平的时候数据才有效,
红色方框里表示一个数据,不是电平的变化,如果连续两个bit是11,就不变了,如果是01就变了,
采样应该在数据的 hold的时段,所以要在时钟的上升沿和下降沿来采样数据,数据此时是稳定的
2014-04-11 22:08:27     打赏
椭圆里xx表示电平高低无所谓,上下箭头是代表内部采样时刻和数据输出时刻(但真实的数据输出一般有延时,会在时序图上表示出来),另外这个时序图和你说的数字电路里的严格时钟一致的情况不一样,不是一个概念,这个图是SPI接口的,一般代表芯片的管脚时序,数字电路里的一般都是门电路和触发器的输入输出时序关系,是ic里面的一个微小单元,do you understand?
共5条 1/1 1 跳转至页
