本文向你介绍规范你的C代码的10种方法。
1. 避免不必要的函数调用
考虑下面的2个函数:
void str_print( char *str )
int i;
for ( i = 0; i < strlen ( str ); i++ ) {
printf("%c",str[ i ] );
void str_print1 ( char *str )
int len;
len = strlen ( str );
for ( i = 0; i < len; i++ ) {
请注意 这两个函数的功能相似。然而,第一个函数调用strlen()函数多次,而第二个函数只调用函数strlen()一次。因此第二个函数性能明显比第一个好。
2、避免不必要的内存引用
这次我们再用2个例子来对比解释:
int multiply ( int *num1 , int *num2 )
*num1 = *num2;
*num1 += *num2;
return *num1;
int multiply1 ( int *num1 , int *num2 )
*num1 = 2 * *num2;
return *num1;
同 样,这两个函数具有类似的功能。所不同的是在第一个函数( 1 for reading *num1 , 2 for reading *num2 and 2 for writing to *num1)有5个内存的引用,而在第二个函数是只有2个内存引用(one for reading *num2 and one for writing to *num1)。现在你认为哪一个好些?
3、节约内存(内存对齐和填充的概念)
struct {
char c;
int i;
short s;
}str_1;
struct {
char c;
short s;
int i;
}str_2;
假设一个字符需要1个字节,short占用2个字节和int需要4字节的内存。起初,我们会认为上面定义的结构是相同的,因此占据相同数量的内存。然而,而str_1占用12个字节,第二个结构只需要8个字节?这怎么可能呢?
请注意,在第一个结构,3个不同的4个字节被分配到三种数据类型,而在第二个结构的前4个自己char和short可以被采用,int可以采纳在第二个的4个字节边界(一共8个字节)。
4、使用无符号整数,而不是整数的,如果你知道的值将永远是否定的。
有些处理器可以处理无符号的整数比有符号整数的运算速度要快。(这也是很好的实践,帮助self-documenting代码)。
5、在一个逻辑条件语句中常数项永远在左侧。
int x = 4;
if ( x = 1 ) {
x = x + 2;
printf("%d",x); // Output is 3
int x = 4;
if ( 1 = x ) {
x = x + 2;
printf("%d",x); // Compilation error
使 用“=”赋值运算符,替代“==”相等运算符,这是个常见的输入错误。 常数项放在左侧,将产生一个编译时错误,让你轻松捕获你的错误。注:“=”是赋值运算符。 b = 1会设置变量b等于值1。 “==”相等运算符。如果左侧等于右侧,返回true,否则返回false。
6、在可能的情况下使用typedef替代macro。当然有时候你无法避免macro,但是typedef更好。
typedef int* INT_PTR;
INT_PTR a , b;
# define INT_PTR int*
INT_PTR a , b;
在这个宏定义中,a是一个指向整数的指针,而b是只有一个整数声明。使用typedef a和b都是 整数的指针。
7、确保声明和定义是静态的,除非您希望从不同的文件中调用该函数。
在同一文件函数对其他函数可见,才称之为静态函数。它限制其他访问内部函数,如果我们希望从外界隐藏该函数。现在我们并不需要为内部函数创建头文件,其他看不到该函数。
静态声明一个函数的优点包括:
A)两个或两个以上具有相同名称的静态函数,可用于在不同的文件。
B)编译消耗减少,因为没有外部符号处理。
让我们做更好的理解,下面的例子:
/*first_file.c*/
static int foo ( int a )
/*Whatever you want to in the function*/
/*second_file.c*/
int foo ( int )
int main()
foo(); // This is not a valid function call as the function foo can only be called by any other function within first_file.c where it is defined.
return 0;
8、使用Memoization,以避免递归重复计算
考虑Fibonacci(斐波那契)问题;Fibonacci问题是可以通过简单的递归方法来解决:
int fib ( n )
if ( n == 0 || n == 1 ) {
return 1;
else {
return fib( n - 2 ) + fib ( n - 1 );
注:在这里,我们考虑Fibonacci 系列从1开始,因此,该系列看起来:1,1,2,3,5,8,...
注意:从递归树,我们计算fib(3)函数2次,fib(2)函数3次。这是相同函数的重复计算。如果n非常大,fib<n(i)函数增长i<n。解决这一问题的快速方法将是计算函数值1次,存储在一些地方,需要时计算,而非一直重复计算。
这个简单的技术叫做Memoization,可以被用在递归,加强计算速度。
fibonacci 函数Memoization的代码,应该是下面的这个样子:
int calc_fib ( int n )
int val[ n ] , i;
for ( i = 0; i <=n; i++ ) {
val[ i ] = -1; // Value of the first n + 1 terms of the fibonacci terms set to -1
val[ 0 ] = 1; // Value of fib ( 0 ) is set to 1
val[ 1 ] = 1; // Value of fib ( 1 ) is set to 1
return fib( n , val );
int fib( int n , int* value )
if ( value[ n ] != -1 ) {
return value[ n ]; // Using memoization
else {
value[ n ] = fib( n - 2 , value ) + fib ( n - 1 , value ); // Computing the fibonacci term
return value[ n ]; // Returning the value
这里calc_fib( n )函数被main()调用。
9、避免悬空指针和野指针
一个指针的指向对象已被删除,那么就成了悬空指针。野指针是那些未初始化的指针,需要注意的是野指针不指向任何特定的内存位置。
void dangling_example()
int *dp = malloc ( sizeof ( int ));
free( dp ); // dp is now a dangling pointer
dp = NULL; // dp is no longer a dangling pointer
void wild_example()
int *ptr; // Uninitialized pointer
printf("%u"\n",ptr );
printf("%d",*ptr );
当遭遇这些指针,程序通常是”怪异“的表现。
10、 永远记住释放你分配给程序的任何内存。上面的例子就是如果释放dp指针(我们使用malloc()函数调用)
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
