谐波分析仪器可以实现输入输出电压、电流信号的谐波检测。准确采集输入输出的电压、电流信号,是高性能谐波分析仪器首要环节。
谐波分析仪器的特点
1、超强运算能力
高性能的上位机的运算处理能力远远超过一般谐波分析仪的嵌入式微处理器。利用上位机超强的运算处理能力,谐波分析仪器可以根据需要分析100kHz带宽内的任意次谐波,例如:当基波频率为0.1Hz,载波频率为2kHz时,为了分析6倍开关频率范围内的谐波,最高谐波次数达120,000次,一般的谐波分析仪是无法满足这样的需要的。
2、便携式分体结构,方便携带
数字变送器及电流钳均为小体积便携式,上位机可以采用便携式的笔记本电脑。
3、良好的电磁兼容性和操作安全性
谐波分析仪器的测量前端与上位机之间采用光纤传输,不受电磁干扰的影响。
注:数字变送器直接接受1280V的高电压信号,电压通道一般不易受干扰。霍尔电流钳输出电流信号较小,使用时应尽量缩短数字变送器与电流钳之间的连接线。
谐波分析仪器的操作上位机与被测无电气连接,可确保操作安全。
4、应用灵活,扩展性强
数字主机最多可连接6个DT数字变送器,可实现6个电压、通道和6个电流通道的同时测量,除了实现谐波分析仪功能之外,编制不同的上位机软件,可在同一个硬件平台上实现:变频功率分析仪、无纸记录仪、双通道示波器、电能质量分析仪等。
