电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解德国制造的HIFI极致耳机~型号HFi-650,展示下S-logic专利技术
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-04-15 18:29:17     打赏
写在前面:
1.这耳机是真的,我姐以前德国亚马逊上买的
2.淘宝上卖的极致耳机单元极有可能是真的!因为和我拆机的几乎一样
3.此耳机做工不咋地,不值那个价。同价位下推荐选择拜亚动力。
4.和魔声耳机的性价比有得一拼
5.S-logic专利技术简言之就是声音太大的时候,可以降低几分贝,保护耳朵。然后就是听感是自然环绕声
今天的主角
脱掉耳罩
仔细瞅瞅,振膜好像是钛膜的,不过略显奇葩的是单元只露出半边,而且开口还不是在中间哦
先拆右耳,中间白色的圆片是粘粘纸,用来堵住中孔,调音用的。仔细看可以发现单元周围一圈有胶水的痕迹。
我估计原来开模是给50mm的单元用的,后来偷工减料,改用40mm单元时,直接把40的单元贴到某一塑料板上,然后再以一整体粘到这壳上
左耳,下面露出一点的pcb板就是S-logic专利技术的心脏了
pcb板正面
pcb板背面,桔黄色的圆柱体是稳压二极管。不是电阻,一不小心把学的物理都还给老师了
画了张等效电路图,这专利简单吧。不知道为什么要用两个稳压二极管?求赐教,而且也不清楚这自然环绕声是怎样产生的。
因为除了这块板,这耳机和其他耳机没啥区别。。。
这壳的做工真的不咋地,我觉得某宝上50块左右的hd598的壳也有这做工了,而且也没啥镂空之类难制作的部分
归纳一下,这牌子就是德国的歌德,做工烂,单元也极有可能是代工的。不过会炒作,所以有人买账
Q:自己DIY副音质差不多或者更好的耳机大概要多少钱?
A:某宝上最好的极致单元大概200一付,普通的80一付。壳就用hd598的吧,50块,反正都是全封闭的塑料壳。耳机线就算3米80块,3.5mm耳机头10块一个。
自己做这块PCB板的等效电路的话大概10块左右。其他各类小零件,机内线之类算20.
所以做一副音质差不多的可能只要250左右,用最好单元的话也只要370左右,不算邮费。
而这一付耳机新的大概要150美元左右。。。米帝人民真是生活在水深火热中
2014-04-15 23:15:17     打赏
   “S-logic专利技术简言之就是声音太大的时候,可以降低几分贝,保护耳朵”——当L、R线上的音量较大时(信号电平较高),这两个二极管就导通,将信号电流分流一部分,使声音减下来一点,另外,从你的等效图可见,那两二极管是正向连接,就是这个作用。如果是稳压二极管,就应该反向连接,其作用也是在该点信号电压较高时反向击穿,并把电压拉下来,类似于“单向钳位”。
   “一付耳机新的大概要150美元左右。。。米帝人民真是生活在水深火热中”——不用担心他们的生活,你真是心地善良,他们比咱们过得滋润,
2014-04-15 23:40:03     打赏
    还有就是你说的自然环绕声,那是你首先拆下的圆形外壳造成的。你仔细看看那个外壳,既不是个真正的半圆形,内部又不是矩形,妙就妙在那个弧度,使声波在里面反复的折射,白色的贴膜把声音像过滤一样,由硬变软,使人听起来很柔和。我以前拆的SHUER的耳机,在外面还加上一圈海绵垫,让声音在耳机与耳膜之间的空间里再次柔化,使中、低频的感觉很好,所以,那副耳机也是(单位里)几千块买的。
2014-04-18 20:06:34     打赏
那俩个稳压管是防止峰值电压过高时。稳压管可以短路从而保护发音单元
共4条 1/1 1 跳转至页
