电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 007的51 DIY进程帖1
共7条 1/1 1 跳转至页
007的51 DIY进程帖1
2014-04-16 16:08:10     打赏
   今天收到“EEPW和芯创电子”共同举办的“51 DIY活动元器件包”。包括有:红色电路板一块、USB线一根、STC  89C52RC与排插一小袋、1继电器、2数码管与D9、USB插座等一小袋、8片集成块与4只晶振一小袋、片状元件一小袋。
   红色电路板工艺不错,我很喜欢。实物照片已有网友上传,在这里,我就偷懒了。
   有两点还要请教:焊装片状元件的步骤也是先小后大吧?小型IC与贴片元件挨着较近,先焊哪合适?
   这些东西分别做防震分装、打包确实不容易,谢谢芯创的朋友们。
关键词: 51单片机     焊接
2014-04-16 16:47:22     打赏
焊装片状元件的步骤也是先小后大吧?
一般是先小后大,先低后高
个人习惯先焊接芯片,防止在拖焊的时候碰到。
2014-04-16 16:49:27     打赏
1. 器件焊接顺序依次为:电阻、电容、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
2. 模块的焊接顺序依次为:先焊接电源部分,焊接完成后用万用表进行电压测试,如果输入和输出电压正常,进行单片机最小系统的焊接;测试单片机最小系统工作正常,然后才可以开始外围模块的焊接。
3. 焊接时尽量按照单板上模块划分来进行焊接。
4. 焊接完一个模块,要有万用表测量一下电源和地之间是否短路,如果有短路,需要立即检测何处出现短路。
5. 烙铁不能长时间接触焊盘,长时间接触会照成焊盘脱落或者器件损坏。
6. 芯片安放的时候要注意第一引脚,如果芯片放反了,可能烧坏芯片。
7. 焊接器件时,先焊接小的,在焊接大的,先焊接低的,在焊接高的。
8. 注意有极性器件的的正负极,例如钽电容和二极管。
9. 电路通电之前要避免有其他闪落在板子上的金属物导致短路,通电后禁止焊接和用手接触芯片。
10. 此次活动使用的芯片全部采用全新原装芯片,如果出现火光、异味、发热、冒烟等现象,请及时查看芯片,芯片可能已坏。
2014-04-16 17:00:26     打赏
谢谢楼主的指点。
2014-04-16 17:03:27     打赏
谢谢楼主的详细介绍和后面的友情提示,
2014-04-16 18:01:19     打赏
发错版块了
2014-04-16 20:52:02     打赏
   不好意思,发了之后才看出来,下次注意。现已经在“51  DIY”版块重发了,复制了链接地址。
共7条 1/1 1 跳转至页
