电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于电源电路的设计问题
共6条 1/1 1 跳转至页
关于电源电路的设计问题
2014-04-17 09:03:41     打赏
在电路中我们通过电源转换模块来达到我们所需要的电压,但是电流怎么计算呢,我是这样理解的,如果有不对的地方,请大家多多指教:
1,一个电源转换电路,包含了电源转换模块,电阻还有电容。要计算电源的输出电流,公式如下:I=U/R。其中U是指电平转换之后的电压,R是指的电阻和电容加起来的阻抗。通过这个公式就可以计算出电源输出的电流是多少。
2,在我们设计电路时,经常会被问到电路中所需要的电流是多少,这个所需要的电流指的是当板子上的所有的元器件正常工作时,所需要的电流大小吗?如果是这样,所有的元器件还没有工作呢,我怎么估算这个电流是多少。
3,如果知道了电路中所需要的电流是多少,那在电源设计时,我应该怎么设计呢?我的意思是,假设我需要5V的电压,有两个模块电平转换之后都能够达到我所需要的电压,即为模块1和模块2,那电流的大小与模块有关系吗,还是说和输出电路的设计有关。
问题很幼稚,但是就是迈不过这道坎,希望大家指点一二,谢谢了。
2014-04-17 10:01:11     打赏
如果只是十几V转几V的话,
有电源转换芯片,芯片标示了转换的电压和最大电流。
1.电源的输出电流,一般指电源能够输出的最大电流值。电源的电压U一般不变,而I的大小根据负载R的不同而不同,就是根据I=U/R计算。测试最大电流值时,将负载R逐渐减小,R减小过程中,V不变,I逐渐增大,直到电压变小时,说明电流已经达到最大值,需要牺牲电压来成全电流的增大。这个电压变化的临界值对应的电流,就是通常所说的电源电流。
2.根据各个器件的功耗可以评估整个电路的功耗P=UI,如果电源的功耗小于电路的功耗,也就是在U恒定的情况下,电源提供的最大电流小于电路所需要的电流,当上电时,电路将不能正常工作,电源电压U会被电路拉低。
3.要考虑电源的最大输出电流
2014-04-17 11:19:38     打赏
解释的很详细,非常感谢,谢谢您了。
2014-04-18 20:05:15     打赏
    2楼的解释很详细了,再补充一点,供你查阅书与资料时参考。
    在《电路分析》中,除了保证电源的容量大于负载的功率之外,还常利用戴维宁定理来考评电源,即从输出端向里面看进去,输出电阻很小时,则有较大的电流输出。在这种情况下,就可以避免2楼列举的例子——电流大到以牺牲电压的稳定,来保障电流的输出。因此,在设计电源时,就要尽量减小输出电阻,这样才能使电源的功率尽量少的在电源内消耗。
   因为是自己的语言表述,所以不一定很准确,如有不妥,请指正。
2014-04-18 22:26:48     打赏
电流和电压的大小只与设计的电路有关,与电源模块没有任何关系。你要考虑的是根据你设计的电路选择合适的电源模块,而不是用你手上现有的电源模块来凑合。
2014-04-18 22:28:54     打赏
问题1和2好像过去曾经有答案。
共6条 1/1 1 跳转至页
