FL2416---2440停产之后的最佳继任者
一、FL2416-A开发板简介
FL2416开发板是飞凌嵌入式为应对S3C2440停产而为广大S3C2440用户而开发的而一款开发板。因S3C2440推出多年,基于它开发的产品多种多样,用到的功能也各不相同,为了照顾各行各业的各种产品,FL2416核心板共引出200个引脚,飞凌工程师对S3C2416进行了全功能引出!并开发支持wince6.0和linux3.1.8两个系统,提供了所有接口的驱动程序,另外开发了20多项例程,可以说是业内例程最多的2416开发板。如此用以保证开发人员迅速了解S3c2416处理器,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去,以应对2440停产给大家带来的不便。
二、应用领域
专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
三、核心板
核心板尺寸为7.3cm*5.4cm,余留有屏蔽罩焊接点方便工业控制领域产品防干扰防尘;引出脚200个,MCU全功能引出;采用进口接插件,安全可靠,拆卸灵活。
3.1产品的功能特性
·ARM9,400M主频
·64M DDR2 SDRAM
·256M SLC nand flash
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持SD卡/Nandflash启动
·支持4.3寸、7寸等多种液晶模块
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
四、S3C2416相对S3C2440的优势
1.性能:
2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本运行速度方面比2440要快得多。
2.显示方面:
2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。
3.内存方面:
2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4. Nand Flash方面:
2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.SD/MMC方面:
2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.启动方面:
2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且2416开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7. 串口方面:
2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8. USB接口方面:
2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9. 价格方面:
FL2416比FL2440价格更低!!!
五.处理器对比列表
比较项目 |
2440 |
2416 |
ARM版本 |
ARM920T |
ARM926EJ |
总线架构 |
单总线 |
双总线 |
主频 |
400M |
400M/533 |
内存 |
SDRAM |
SDRAM |
多媒体能力 |
无 |
2D |
FLASH |
SLC |
SLC/MLC |
USB Device |
1.1 |
2.0 |
串口 |
3 |
4 |
启动方式 |
不支持sd卡启动 |
支持sd卡 |
引脚间距 |
0.8mm |
0.65mm |
核心板参数:
基本参数 |
CPU |
三星S3C2416X芯片处理器,ARM926EJ核,采用65nmCMOS工艺制作,主频可高达400MHz |
内存 |
64M Byte DDRⅡ内存 |
Flash |
256M Byte SLC NandFlash |
温度范围 |
—10℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好 |
尺寸 |
730mm×548mm |
工作电压 |
5V |
存储温度 |
—40℃ ~ +85℃ |
相对湿度 |
10%~95% |
系统支持 |
WinCE 和 Linux |
功能支持 |
EINT/GPIO |
EINT 16路;GPIO 最大100路 |
LCD |
RGB 24位 |
EBI BUS |
16位并行总线 |
音频接口 |
1路AC97音频接口/IIS接口/PCM接口(复用) |
IIC |
1路 |
SPI |
1路 |
UART |
4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线) |
USB HOST |
1路USB HOST 1.1 |
USB Device |
1路USB Device 2.0 |
SD/MMC |
2路 |
AD |
10路12位AD,含四线电阻触摸接口 |
2D/3D |
支持2D图形加速 |
PWM输出 |
4路 |
RTC |
1路 |
Boot配置引脚 |
7个引脚 |
JTAG |
1路 |
开发板功能对比:
FL2440底板资源 |
FL2416底板资源 |
蜂鸣器 |
1路PWM控制蜂鸣器 |
蜂鸣器 |
1路PWM控制蜂鸣器 |
摄像头 |
1路CMOS摄像头接口 |
摄像头 |
音频 |
2路3.5mm标准立体声音频插座 |
音频 |
IIS接口 |
温度传感器 |
1路高精度温度传感器 |
温度传感器 |
18B20温度传感器 |
以太网口 |
1路100M网口 |
以太网口 |
1路100M网口 |
串口 |
1路五线串口,两路三线串口 |
串口 |
JTAG |
1路JTAG接口 |
JTAG |
1路 |
实时时钟 |
内部实时时钟 |
实时时钟 |
开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电 |
按键 |
4个用户按键 |
按键 |
4个用户按键 |
LED |
4路LED |
LED |
4路LED |
LCD |
1路RGB 16 位LCD 接口 |
LCD |
RGB 24位 |
SD |
1路SD卡接口 |
SD |
2路 |
开关 |
1路4位拨码开关 |
开关 |
电源开关 |
复位 |
1个复位按键 |
复位 |
1个复位按键 |
红外接收器 |
1路一体化红外接收头 |
红外接收器 |
HS0038B一体化红外接收器 |
USB |
4路USB Host,一路Device接口 |
USB |
SPI |
2路SPI |
SPI |
1路 |
AD |
4路AD |
AD |
10路 |
IIC |
1路IIC接口 |
IIC |
EEPROM 1路 |
外部中断EINT |
16路 |
Boot配置引脚 |
支持SD卡和nand启动 |
