电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 帮忙看看这个电路在实际中是否可以达到10~60V输出
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-04-18 15:42:54     打赏
大家帮忙看看这个电路可以在实际中应用么?如果在实际中应该有那些需要改进的地方,请大家指教!谢谢
2014-04-18 16:00:55     打赏
滤波电容多搞点,输出的地方搞个保险丝,重要是保护电路。
2014-04-18 17:17:35     打赏
这个已经加了,主要是否稳定 这个电路?
2014-04-18 19:56:42     打赏
画个板做出来测试呗
2014-04-18 20:30:00     打赏
    建议楼主先查一下手册:
    1、OP系列的运放,电源是否允许不对称,或差别这么大(+63V,-12V),如果这一项不行,运放可能就不能正常工作;
    2、输入端的信号为+4V,反馈又很小,估计下调到10V很困难;
    3、电路中没有一个可调元件,也没有控制信号到输入端,这样输出端就难以实现10--60V的可调。
    这是仅从不完整的电路图来看,得出的印象,供你参考。像这样非典型的电源电路,最好自己做个实验,检测一下比较好。
2014-04-18 22:03:46     打赏
想做可调电源?
317的输入输出电压应该达不到要求
2014-04-21 08:35:48     打赏
像其他人说的,直接做个板子试试。实践出真知嘛
2014-04-21 09:52:43     打赏
先查阅OPA452TA、LM317AH的数据手册,你就能知道你的错误是什么。
共8条 1/1 1 跳转至页
