电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LI1291010-51单片机DIY
共24条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-04-21 16:26:00     打赏
11楼
到目前为止,标准套件的功能我都已经能实现了。对于电子方面我应该算是菜鸟。在元件认识方面,电路分析方面都是严重的不足。做这个51开发板,我认为只要元件不拿错,正负极没搞错,不虚焊,基本能一次成功。
2014-04-21 21:04:09     打赏
12楼
最终完成的51套件,现在USB,串口下载一切正常,能测试的功能也一切正常。接下来就是要开始学习编程了,这个得从零开始……
2014-04-21 21:09:11     打赏
13楼
VCC只有4.5V还是查一下!不要放过任何细节!
2014-04-22 17:31:19     打赏
14楼
翻箱倒柜找出以前2元钱一块的LCD,调节R10点亮
2014-04-22 17:37:55     打赏
15楼
问下老师:我在电机驱动口按照A--A+,B--A-,C--B+,D--B+,接上光驱里的步进电机,没有反应,就是右边的LED6,LED7,LED8会循环亮。光驱里的步进电机,我接TB6560能工作。请教:具体该怎么操作?
关于VCC,我用精密万用表测量了,为4.75V,元件焊接我也仔细地检查了,现在USB下载很正常
2014-04-22 23:09:25     打赏
16楼
“接上光驱里的步进电机”,不明白。
接4相8拍的不进电机,应该是A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。
2014-04-23 08:11:28     打赏
17楼
     谢谢指点,你给的接线图应该是2相6线步进马达,我现在终于知道6线步进马达的接法了。我家里刚好有个打印机的马达,也是6线,晚上去试试。
     另外我发现一个我们这个开发板的一个问题,如果大家在测试USB下载时,确定没有虚焊,没有拿错元件,还是握手不成功的话,可以先用串口线来下载一次,再用USB线来下载,大家可以试试。另外VCC的电压只要超过4.6V应该可以用。
    还有就是问下这次51开发板编程教学什么时候开始啊?我现在是无从下手……
2014-04-23 08:53:59     打赏
18楼
这是个4相5线的马达。。。 28BYJ48步进电机.pdf “先用串口线来下载一次,再用USB线来下载”,握手不成功,如果软件没有死掉的话直接再给开发板上电即可;
2014-04-23 08:58:49     打赏
19楼
这阵子光忙着在线答疑,解决各种调试问题了,关于模块的教程马上就开始更新了,敬请期待
2014-04-23 17:57:34     打赏
20楼
       不知道大家发现没有,红外线接收这块,其实家里的遥控器就可以测试,至于1602LC我试了好几块不同类型的,都可以点亮,嘿嘿,可以用来测试家里的遥控器是否故障了。
       我购买的是基本套件,没有其他配件,现在加了LCD1602,测试了家里的遥控器,接下来测试下步进马达,配套的步进马达版主说是4相5线马达,我看电路图觉得应该是2相6线马达,具体等我测试后再说。
       还有就是DS18B20区域,我没有购买温度传感器,有时间试试用热敏电阻是否能代替。
