电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 12/21 |‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 › ›| 跳转至页
2014-07-01 22:21:30     打赏
111楼
顶,我也看不出来,哪位大神可以明确说明一下?
2014-07-01 22:27:32     打赏
112楼
这个电路三个三极管都是共B电路啊~那么说电流没有放大啦?
2014-07-02 11:10:53     打赏
113楼
是的
2014-07-02 11:12:05     打赏
114楼
怎么都是共B的呢?
2014-07-02 20:58:05     打赏
115楼
想问一下后面的输出变压器是什么样的,有型号吗?
2014-07-02 21:02:17     打赏
116楼
一般是自绕,
2014-07-02 21:03:40     打赏
117楼
2014-07-04 17:04:55     打赏
118楼
不怎么来EEPW,今天闲逛论坛,看到这个主题,突然觉得最近复习的模电有了“练兵场”(关键,这里有讨论的氛围)
我也试着按照  所学的来分析下(看学习如何)
看图第一眼后,明确了1点:有几个三极管,没啥集成电路,运放之类的,可以肯定,大部分可以按照三极管的知识范围来分析
然后,再看看,有一个电容,100NF,夹杂中间(模电三极管部分,多看几次视频,都会讲到多级放大电路),所以,第一反应,推断,这个电路属于多级放大而且是简单的那种,因为就这个电容,而且明显的很单纯夹在中间嘛左手一个BC547右手一个BC547,不像另一个 100F,直接让最左边的BC547给包了,所以,可以分开来考虑
那接下就是看着第一级,脑子中收索着已有的知识,怎么样来符合这一级的电路?
首先,e 级接地,b级输入,c级输出,输入回路和输出回路共用 e 级 所以是 共发射极电路
然后,自然而然的就是直流通路和交流通路的分析
直流通路
接下来如何下手?静态工作点求的是 Ibq,Icq,Ubeq
看看知道了些什么? VCC=3V,Rc(R1)=10K,Rb(R2)=220K,T 是BC547,那就这开始吧,查资料
看着这些资料也无头无脑,不知道可以用些什么? 哦,对了,三极管的工作状态忘记考虑了
NPN三极管状态的投机取巧化的考虑就是:
Vbe反偏或者为零,就是截止; Vbe>0,Vbc>0,饱和;Vbe>0,Vbc<0,就是放大
那在仔细看看第一级的图,C点的电压是 VCC经 10K 电阻 降压后得到,而B点电压 是 VCC经过10K降压后,再经过 220K降压,得到,也就是  C点 电压 再降压得到B点.... 很容易得出: Vc>Vb,即: Vb-Vc=Vbc<0,而Vbe >0,(,Vb>0,Ve=0)所以是放大状态....
既然是放大状态:那么有 Ic=βIb,Ib*Rb+(Ib+Ic)*Rc+Vbe=VCC
这个时候,上面的那个资料就有用了  ,Hfe= 110~800,(直流电流增益),Vbe=0.58~0.7V,代入上式兹,可以求得(用工程进似法)Ib约为 (VCC-Vbe)/(1+β)Rc=0.3υA ,Ic约=0.24mA ,Vceq约=0.6V(取β=800,Vbe=0.6V)
...(待补)
2014-07-11 22:45:16     打赏
119楼
共射极一般认为是电压放大,共集电极是电流放大
2014-07-21 14:13:45     打赏
120楼
每天来看看,研究
