电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第一弹
共206条 5/21 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › ›| 跳转至页
2014-04-22 11:21:02     打赏
41楼
                 图1                                                        图2
有几个疑问:1、麦克风输出的是交流电压信号还是电流信号?
                  2、图2是 电压放大吗?图1为电压放大还是电流放大?
                  3、图1、图2关于偏置电路的设置有什么讲究吗?
2014-04-22 13:30:37     打赏
42楼
1,电流信号
2,图2是共射组态,对电流和电压都有放大作用,图1是一个pnp (bc557)与一个npn(bc547)组成的pnp型复合管,也是共射组态,
3,图2 比较有讲究,是一个电压负反馈稳定工作电路,两个电阻保证了集电极反偏,提供了偏置电流,Ib= (Vcc-Ube)/(10K+220K),图1,应该是一个电流负反馈稳定工作电路,
不过我不确定图一是不是构成了复合管,因为两个三极管中有个电阻
2014-04-22 13:31:47     打赏
43楼
1,电流信号 2,图2是共射组态,对电流和电压都有放大作用,图1是一个pnp (bc557)与一个npn(bc547)组成的pnp型复合管,也是共射组态, 3,图2 比较有讲究,是一个电压负反馈稳定工作电路,两个电阻保证了集电极反偏,提供了偏置电流,Ib= (Vcc-Ube)/(10K+220K),图1,应该是一个电流负反馈稳定工作电路, 不过我不确定图一是不是构成了复合管,因为两个三极管中有个电阻
2014-04-22 15:13:19     打赏
44楼
特别感谢@半岛旧梦的解答,因为是菜鸟,有些还不能理解,想询问您一下: 既然麦克输出的是电流信号,我把麦克替换为交流电流源,那您能帮我分析一下是怎么保证图2工作在放大区的呢(就是对图2的10K和220K电阻的作用不太明白)?
2014-04-22 16:34:24     打赏
45楼
这个,楼主厉害,模拟电路分析,没有扎实的理论基础和实践经验,可做不来。
2014-04-22 17:56:05     打赏
46楼
首先其实电流跟电压是分不开的,只是在对三极管静态分析的时候,我感觉用电流方便一点,,,以下是图2的分析    我标注了一下
 图2NPN管工作在放大区的条件是 集电极反偏,发射极正偏,    分析电位 C点电位     Uc=UA -UR1    B点电位=UA-UR1-UR2     Ubc=Ub-Uc=UA-UR1-UR2-(UA -UR1 )=-UR2   <0  所以满足集电极反偏 (c 点电位高于B点)  因为发射极E 是与地相连,很显然满足发射极正偏       看电压的关系,  Ube +Ib*220K+I*10K=VCC     其中   I=Ib+Ic    IC=B Ic    Vcc=3V    可以求出IB
2014-04-22 17:57:44     打赏
47楼
不知道你懂没懂,大家相互交流嘛
2014-04-22 18:57:52     打赏
48楼
第一级功率放大,第二级集电极输出,匹配扬声器。
2014-04-22 21:44:29     打赏
49楼
我猜这个是一个声音的放大器。
2014-04-22 22:51:48     打赏
50楼
   刚才看了“第二弹”才联想到应该有第一弹,找到这里,看见大家讨论很热烈,我也发言补充一点。
     1、我觉得把麦克风看成是“电压源”,好理解一些,原因是:那是一只电容麦克风,通过一只10K电阻连接在电源两端,工作时麦克风两端只有电压变化,直流电流几乎为0,与三极管基极之间的100n电容为信号输入电容;
     2、左边的三极管为共发射极组态,集电极为输出,这里的100n电容为前后级耦合电容,上边的10K电阻是三极管的输出电阻,流过的电流实际上就是Ie,由Ib+Ic组成,用Ic=(Vcc-Uce)/10K估算静态工作点的参数,可以简便一些,由于三极管工作在线性放大状态,Uce约为0.8-1,而(Uc-Ub)/220K就是基极电流Ib;
     3、左起第三根竖线上的10K与47K电阻组成了分压电路,使上面三极管基极的电压固定为Ub=Vcc*47K/(10K+47K),约为2.4V,这个三极管起推动作用,集电极接的1K电阻是防止电流冲击末级的三极管,把这级三极管的工作点抬高是为了让末级有较大的工作动态范围;
     4、末级也是共发射极组态,集电极为输出,输出变压器的作用主要是阻抗匹配,初级是三极管的负载,直流电阻不宜太大,否则三极管的动态范围受到限制,通过一定的变比,把扬声器上的电阻折合到三极管的集电极上来,这样就可以在电源电压不高(3V)的情况下,保证电路的正常工作。
     由此看来,这个喊话器电路比较简捷,而且设计也比较周密,按下电源按钮就可以工作,松开就切断了电源,算得上是典型的“低功耗”产品。说得不对的欢迎批评、指正。
