大概是这样的,在晶体管电路分析中,有一种交流等效法,看三极管的三只脚上面是否都接了电容,而且是环接状,不同的电容充放电就满足了振荡的基本条件,如果波特图中画出的相移大于135度,则振荡就可以持续下去。这图中,通电的瞬间,C1、C2、C3导通并开始充电,C1容量大,电压后建立起来,到达一定值时三极管导通,C3上的电压下降、C4上的电压上升,三极管截止,C1再次开始充电、感应线圈中有电流流过,C3也再次充电,C4上的电压通过并联的电阻放电,e极的电压开始下降,降到三极管正偏、C1上的电压上升时,三极管再次导通,如此循环。
说得不一定完整,供你参考,推荐参阅清华出版的《晶体管电路》。
