电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三弹(闪烁led)
共88条 1/9 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
一天一个电路分析-第三弹(闪烁led)
2014-04-23 14:27:38     打赏
一天一个电路分析-第三弹(闪烁led)
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
该电路巧妙的运用RC构成振荡器,进行led的闪烁。
大家算算闪烁频率?
如果构成七彩的led,该怎么修改呢?
谢谢坛友们的热心回复,我在37楼做了总结,欢迎继续讨论
更多电路分析请见:【大家一起学电路】一天一个电路分析
关键词: 电路分析     第三
2014-04-23 14:32:20     打赏
楼主,你用的是霰弹枪啊?
2014-04-23 14:44:46     打赏
大神大神!
2014-04-23 14:45:09     打赏
哈哈,好熟悉的电路
2014-04-23 15:05:39     打赏
记得是R3和C1充放电,求验证!
2014-04-23 15:05:53     打赏
这个能闪烁么
2014-04-23 15:07:59     打赏
这个灯会闪吗?
上电后R1两端电压4.x伏,三极管一直导通。
2014-04-23 15:29:24     打赏
怎么闪?
2014-04-23 16:23:14     打赏
flashing led 里面有个555定时器   应该可以定时闪烁
2014-04-23 19:14:26     打赏
这个怎么分析,,求解答
